Как правильно высчитать объем траншеи?
бОрис [348] 11 лет назад
Чтобы высчитать объем траншеи, измерьте длину, ширину и высоту. Полученные результаты перемножьте. В итоге вы получите нужную цифру. Если знать объем траншеи необходимо для проведения и оплаты работ по ручной копке, полученную цифру в кубометрах умножают на стоимость ручной копки в кубометрах, например на 500 рублей. Как правило, при использовании механизированной техники проводится почасовая оплата.
Что бы высчитать объём траншеи, можно воспользоваться рулеткой (если траншея уже выкопана).
Объём траншеи это длина траншеи, ширина и глубина (ну , или высота, что в принципе одно и тоже), все эти полученные цифры надо перемножить между собой.
То есть узнать кубатуру.
Так же хотелось бы отметить, траншеи разные ширина у поверхности траншеи и у её дна, может быть разной,
при вычислении объёма берите среднюю цифру.
Если все расчёты проводятся для определения цены копки траншеи, то знать только объём этого не достаточно.
Траншею можно выкопать в ручную, можно с помощью техники (экскаватора к примеру).
Грунт разный, это существенно влияет на цены, плюс глубина траншеи разная, выемку грунта осуществлять сложней, чем глубже траншея.
То есть учитывать надо всё и сразу, и конечно объёмы работ, тут прямая связь, чем больше заказа, тем дешевле работа.
Так же в стоимость работ включается укрепление откосов траншеи и обратная засыпка.
Объем вычисляется по формуле: длину * ширину * высоту. Понятно, что в траншее сложно точно измерить ширину и высоту, по этому лучше взять приблизительное среднее значение. После перемножения величин вы получите некоторое число. Если надо засыпать траншею грунтом, то лучше добавить к этому числу еще 10% на утрамбовку, т.к. грунт даст усадку со временем. Если траншея выкопана под фундамент или бетон, то ничего добавлять не надо.
