Как устанавливаются врезные мебельные ручки?
Вот такие, например.
Врезные мебельные ручки, это отдельный тип (ну или вид) мебельных ручек, которые после установки, не выступают за поверхность мебельного фасада, устанавливаются заподлицо, по сути.
Вот так
выглядит такая ручка, у нас кухонная мебель с такими ручками.
Врезная ручка может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.
И ещё, если речь о развой работе, то просто нет никакого смысла покупать фрезер, это экономически не выгодно.
Если и дрели нет (или шуруповерта с функцией дрели), то паз под такую ручку можно выбрать и стамеской (можно и полукруглой и прямой) но нужно хотя бы долото, под винты крепления, сверлятся отверстия.
Делаем разметку, далее по разметке не выходя за её границы выбираем углубление, примеряем ручку и крепим её на финише. винтами из комплекта.
Если есть дрель, то процесс можно ускорить. делаем разметку, дрель нужна с глубиномером, сверлим отверстия "сердцевину" выбираем стамеской, сверлим отверстие под винты и устанавливаем ручку.
Для работы понадобится такой инструмент, ка фрезер с копировальным кольцом (вреза обычная прямая),
удалена ссылка на сторонний ресурс
а так же шаблон под конкретную ручку (можно изготовить самостоятельно из ДВП)
исправлена ссылка
В несколько проходов вырезаем в фасаде паз под ручку
исправлена ссылка
размечаем в пазе отверстия пол саморезы и рассверливаем их
исправлена ссылка
В итоге получается примерно так:
удалены все ссылки на сторонний ресурс на всех фото
