Изготовление газовой - тепловой пушки не особенно сложное главное это умение работать с металлом, наличие необходимого материала и наличие необходимого инструмента. Для этого Вам потребуется — лист оцинкованного железа толщиной 0,5 – 0,7 мм, или готовую трубу из подобного материала диаметром 20-25 см., электродвигатель с крыльчаткой. Достать такой двигатель можно из старого пылесоса. Это двигатель устанавливаем и крепим на одном конце трубы крыльчаткой внутрь. Далее устанавливаем конструкцию камеры сгорания газа - существуют две схемы изготовления газовых пушек: первая это - непрямого нагрева и прямого нагрева. Непрямого более безопасны так как газовая форсунка установлена в металлическом корпусе с отводом отработанных газов. Вот принципиальная схема:
Пущку устанавливаем на " лафет " или тележку в которой находится баллон с газом от газовой форсунки протягиваем медный патрубок для соединения с редуктором и тот в свою очередь соединяется с баллоном. Вот и вся работа.
