Как клеить потолочный плинтус в овальном месте?
Гость [406] 15 лет назад
как заклеить потолочный плинтус в овальном месте?
Можно конечно использовать специальные гибкие плинтуса. Но на практики их еще нужно найти и то не факт что понравятся. Я в таких случаях использую обычный плинтус но стараюсь выбрать поуже.
Для загибания плинтуса делаю глубокие поперечные прорези глубже середина плинтуса. Прорези делаю пилкой по металлу. Ширена прорези в этом случаи составляет около 2 мм. Что позволяет не сильно потерять рисунок плинтуса шаг между прорезями зависит от степени крутизны изгибы.
Его примерно можно высчитать так измеряете расстояние по стене и по потолку, где должен пройти край плинтуса от большего отнимаете меньшее и делите на ширину прорези, это получаите количество прорезе которое вам необходимо примерно сделать потом просто их равномерно раскидываете на всю длину загибаемого участка плинтуса.
Еще если изгиб вогнутый то прорези делаются со стороны плинтуса прилигаемой к потолку и если изгиб выпуклый то края прилагаемого к стене.
Клею такой участок на чистый строительный гипс поскольку нужно будет немного придерживать пока гипс не схватится поскольку сопротивления плинтуса все равно остается, не смотря на прорези. Далее оставшиеся щели аккуратно замазываю шпаклевочной смесью и потом наношу несколько слоев краски. Получается неплохо.
Конечно радиус того самого овала, это первое с чем надо определиться.
Если некий овал, это не правильная подготовка стены, то стену надо выровнять.
Если овал задуман конструктивно, то и покупать к таким поверхностям необходимо гибкие плинтуса, например полиуретановые.
Гнуть, к примеру плинтус из пенопласта, не вариант (особенно если радиус не большой), он просто сломается, делать прорези, тоже не вариант, они его (плинтус) послабят.
Поэтому покупаем вот такой гибкий полиуретановый плинтус.
Далее подготовка поверхности и стена и потолок в месте приклеивания плинтуса должны быть без пыли и грязи, затем грунтовка с просушкой.
Подрезаем углы в стусле, наносим клей на плинтус (на места примыкания к стене и потолку) и прижимаем его к овальной поверхности.
Лишний клей убираем сразу.
Есть в продаже клей для полиуретановой лепнины и плинтусов в том числе, к примеру монтажный клей "Европласт", очень не плохой вариант.
Можно на "жидкие гвозди
", можно на клей-герметик, смотрите уже по месту.
Можно гнуть и ообычный плинтус. Чем он тоньше, тем его легче согнуть. Можно слегка осторожно разогревать феном. На малых радиусах нужно делать надрезы. Плинтус приклеивается и притягивается саморезами. После высыхания клея их выкручивают, а дыры и швы заполняют за 2 раза шпатлёвкой. Затем красят.
