Как звукоизолировать стены между соседями?
wasser22 [2] 14 лет назад
КАК ЗАИЗОЛИРОВАТЬ СТЕНЫ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ?
Вариантов очень много.
Один из не дорогих, это минвата, можно купить специальные плиты к примеру "Шуманет", хотя это практически одно и тоже (почти).
Работая с минватой. Вы решаете несколько проблем за один раз, минвата не только хорошая звукоизоляция, она ещё и теплоизоляция прекрасная.
Перед началом работы, советую удалить все розетки на стене которая общая с соседями.
Розетку лучше замуровать наглухо, через розетки может проникать шум.
Дальше, нужен каркас, можно из профилей.
Тут всё просто, профиль по полу в горизонте. профиль в районе потолка и вертикальные профиля, шаг зависит от размеров матов.
Обычно это 60-см.
Далее укладываем минвату в каркас.
Затем зашиваем стену гипсокартоном (кстати и гипсокартон, так же снизит уровень шума).
Минвата, или "Шуманет", должны очень плотно вставляться в каркас, каркас просто делается чуть уже ширины минваты.
После того как смонтировали гипсокартон, остаётся финишная отделка.
А сам гипсокартон, особенно в районе стыков листов, шпаклюется как обычно (малярная сетка, шпаклёвка).
В последнее время хорошо себя рекомендуют пробковые стеновые панели. Звукоизоляция в любом случае предполагает обработку стен и стыков плоскостей (стена/стена, стена/пол, стена/потолок) материалом, который в первую очередь характеризуется рыхлостью и, желательно, многослойность. Как следствие, такой материал имеет большой объем. А его не хочется скрадывать в и так не больших квартирах.
Поэтому пробковые панели могут стать выходом для владельцев небольших помещений.
Если же размеры квартиры позволяют "разгуляться", то технология звукоизоляции такова:
  • На стене формируется каркас-арматура;
  • Она заполняется звукоизолятором (каменная вата, минеральная вата, пенополистирол);
  • После чего вся конструкция обшивается листами гипсокартона, который дает волю фантазии. Из него можно сложить ниши, фальшь-колонны, фантазийные уступы. А можно просто аккуратно обработать гипсокартон в ровную поверхность, подготовив его к покраске
Да это проблем громадная многие хотят сделать абсолютную звуконепроницаемость своей квартиры чтобы был комфорт. Для этого нужны деньги и соответствующие материалы. В некоторых квартирах уровень шума от соседей можно понизить наклеить просто пробковые обои. Они разной толщины бывают чем толще тем лучше. Кстати при их применении обьем комнаты не меняется. Если это не решает проблемы делаем так устанавливаем на стену обрешетку и затем укладывается такой материал как " Шумостоп " или можно использовать мин вату другого производителя. Хочу сказать сразу пенопласт и подобные материалы в квартире не применяйте это очень вредно и небезопасно.
Обшиваем гипсокартоном можно двойным листом для надежности и даже тройным. Все будет зависеть от уровня шума, но я думаю одного слоя будет уже достаточно.
