Как самостоятельно сделать звукоизоляцию в деревянном доме?
элитастар [270] 11 лет назад
Как правильно самому организовать звукоизоляцию в деревянном доме?
Если говорить об изоляции без вмешательства в деревянные стены и пол, то поможет большое количество мягкой мебели и текстильных вещей: ковров, портьер, занавесок и пр. Если говорить более глобально, то надо изолировать деревянные перекрытия и пол. Тут несколько этапов: междуэтажное изолирование - покрытие пола на должно вплотную прилегать к стене. Зазор между ними заполняем изоляционным материалом, например, пенополиэтиленом. Чтобы уменьшить акустический шум между перекрытиями нужно заполнить пространство между стыками балок минеральной ватой. Теперь стены. Звукоизолирующий материал крепится к стене так, чтобы материал выступал на 4-6 сантиметров, захватывая потолок.Таким образом убираются щели. Вдоль стен делается каркас, к нему через прокладки крепится звукоизолирующий материал. Вот, принципе, так.
С ролью наружной звукоизоляции отлично справляется утеплитель. Хорошие результаты даёт применение базальтовой ваты, её волокнистая структура отлично поглощает звуки. Межкомнатные перегородки, как правило, делаются тонкими, но можно на стены повесить ковры, оклеить их плотными обоями. Стены в спальне можно сделать "мягкими" - обить их тканью, простеганой синтепоном. При строительстве дома можно сразу делать перегородки, не пропускающие шум - двойные. Монтируйте перегородку из теса с двух сторон, между ними сделайте воздушную прослойку, сантиметров 10 будет достаточно.
