Можно ли клеить линолеум на линолеум?
надежда [2] 14 лет назад
Здравствуйте! Мы собираемся класть линолеум в комнате 20м. где на полу лежит ленолиум приклеенный при постройке дома, новый ленолиум обязательно клеить? и если лучше приклеить, то можно ли его приклеить к старому ленолиуму???
У нас не снял старый линолеум , новый клали прямо на старый и он у нас весь поднялся , как море волнами , вообще желательно бы убрать старый линолеум и выровнять пол , чтобы не было никаких проблем и всё было отлично .
Но если вы уж и решили класть линолеум на линолеум , но лучше приклеить , потому что за счет плинтусов он не будет лежать ровно , он всё равно съедет и пойдёт волнами ( у нас на старом линолеуме новый линолеум и плинтусами приделан , но линолеум же съехал ) .
В общем-то приклеивать линолеум на линолеум можно.
Но надо видеть ситуацию.
Старый линолеум должен быть так же приклеен, а не просто заведён под плинтуса, ибо при настиле нового линолеума, обязательно убираются плинтуса.
Пропадает весь смысл оставлять старый линолеум.
Ещё надо смотреть старый линолеум лежит одним "куском", или есть швы?
Если есть шов, он будет проступать через новый линолеум.
Так же надо знать о состоянии пола под старым линолеумом.
Если есть вмятины, то пол надо ремонтировать, а значит снимать старый линолеум полностью.
Ну и ещё минус к такой укладке, линолеум на линолеум=более мягкое покрытие, то есть тяжёлая мебель может просто продавить оба слоя.
Если линолеум лежит без клея очень давно, то под ним огромное количество пыли скопившееся за годы.
Пыль здоровье проживающим, не прибавит.
Решать Вам конечно, но я бы посоветовал всё же снять старый линолеум.
Вашу ситуацию можно назвать "пограничной". Класть линолеум под плинтуса без клея, рекомендуют в помещениях не более 20- квадратов, у Вас 20-ь ровно.
Советую воспользоваться клеем, нет смысла рисковать.
Не забудьте что перед настилом линолеума, он должен "вылежаться" пару суток при комнатной температуре.
Полы необходимо осмотреть, при необходимости, выровнять.
Линолеум должен укладываться на ровную, жёсткую поверхность.
Клей
подбирается исходя из вида и типа линолеума, а так же необходимо учитывать тип напольного покрытия (дерево, бетон, и так далее).
Я бы не советовал класть линолеум на линолеум, да еще и без клея. Этому много причин. К примеру, старый линолеум, а скорее всего он у Вас не первой свежести, раз Вы решили положить новый, скорее все где-то уже хоть немного, но отклеился + всякие неровности пола также никто не отменял, ведь редко когда встретишь идеально ровные полы + верхний слой линолеума будет просто ездить и лежать как пленка, то есть кое-где он будет выпуклый, конечно, если Вы его где-нибудь посередине не прижмете каким-нибудь крупногабаритным шкафом или кроватью, но учитывая еще и нижний слой ситуацию это сильно не исправит, так как за счет мягкости двух слоев тяжелая мебель его хорошенько продавит, как следствие какая-то часть может от продавливания в одном месте приподняться. В общем, я бы советовал все же снять старый линолеум, понимаю, что искушение велико, положили и забыли, но такими действиями Вы прилично потрепаете новый линолеум и в итоге придется все же снимать нижний слой, а это двойная или даже тройная работа. А если будете клеить новый слой на старый, то окончательно испортите новый слой
