Конечно надо учитывать толщину стенок силиконового шланга, степень его эластичности и на сколько диаметр трубы больше диаметра шланга (тут имеется в виду наружный диаметр трубы и внутренний диаметр шланга).
А так же учитывать какую нагрузку (давление) должно выдерживать это соединение.
Натянуть можно разогрев к примеру строительным феном, силиконовый шланг, далее смачиваем трубу, можно просто водой и натягиваем шланг.
Можно чуть подрезать (вдоль) шланг, но меньше глубины его захода на трубу, затем силиконом (герметиком, это для смазки) смазать трубу и шланг как бы ввернуть на трубу.
Если соединение будет испытывать значительные нагрузки, то все эти "натяжки" не эффективны, нужен более серьёзный подход, а именно резьбовое соединение.
Покупаем вот такой штуцер "ёлочка" с гайкой на конце,
"ёлочка" по диаметру (внутреннему) шланга.
На трубе нарезаем резьбу, штуцер одеваем на шланг, можно продублировать хомутом.
Затем закручиваем гайку через прокладку.
Второй вариант такой же штуцер, но "папа"
резьба нарезается по внутреннему диаметру трубы, этот узел пакуется (пакля, фом).
Подобные соединения на порядок эффективней просто натянутого шланга.
