Как правильно установить посудосушитель в верхнюю базу?
Имеется в виду верхние ящики кухни.
Когда говорят о посудосушителях в верхнюю базу, то имеются в виду посудосушители, которые устанавливаются в верхние навесные шкафы кухонного гарнитура.
Есть посудосушители для верхней базы, которые не требую монтажа, они просто устанавливаются в верхний шкаф или ящик. При этом они должны подходить по размерам, то есть они легко должны вписываться в ширину, высоту и глубину шкафа.
Посудосушитель в верхнюю базу, который требует специального монтажа всегда оснащен комплектом крепежей и подробной инструкцией по установке. Для правильной установки все параметры посудосушилки должны соответствовать параметрам шкафа. Эти сушилки могут иметь один, два и три яруса, и это может быть цельная конструкция, или каждый ярус может устанавливаться отдельно на своих собственных крепежах.
Сначала перед монтажом делаются все необходимые замеры и разметка под отверстия, в которых будут затем крепиться элементы крепежа (они могут быть разные, в зависимости от модификации посудосушителя).
Отверстия для креплений нужного диаметра делаются при помощи электродрели в боковых стенках верхних навесных шкафов. Фасады при этом нужно снять и установить их после монтажа сушилки для посуды.
