Как установить дверь?
oleg09cuzmin [4] 14 лет назад
Как должны устанавливаться петли, замки, личины
Итак, вопрос скорее всего про установку межкомнатных дверей. Ох не упустить бы чего, но начинаем со сборки коробки, то есть две стоевые и верхушка, обычно они запиливаются на 45 градусов, но есть фабрики у которых уже готовый запил, соединяются они либо специальными чепиками, либо гвоздями. Нужно еще учитывать и то, чтобы расстояние между голой стеной и стоевой коробки составляло 1,5 -3 сантиметра, это для пены. С пеной быть аккуратнее, потому как она при засыхании сильно раздувается. Дверной замом, там где будет ручка устанавливается на уровне метра от пола, это стандарт производителей. Вот прилагаю видео к ответу, потому как все вплоть до мелочей показывается и объясняется.
Алгоритм установки двери заключается в следующем:
  1. Необходимо подготовить дверной проём, сделав его на сантиметр как минимум больше, чем коробка двери.
  2. Собрать дверную коробку на полу.
  3. Установить петли и примерить дверь к коробке.
  4. К коробке прикрутить монтажные пластины, по 2-3 с каждой стороны (сверху не надо).
  5. Вставить коробку в проём и выставив её по уровню, зафиксировать пластины на стене.
  6. Установить в коробку саму дверь на петли.
  7. Примерить и очертить на лицевой стороне двери, где будут находится ручки и замок.
  8. открыть дверь и перенести метки на торцевую часть, отмерить середину полотна и от неё обрисовать где будут находиться пазы.
  9. При помощи сверла и стамески сделать пазы и вставить в низ замок или механизм ручки.
  10. Измерить расстояние и просверлить отверстия в двери, куда будут вставляться механизмы ручек и сердцевина замка.
  11. Установить всё на дверь
  12. Теперь разметить на коробке, где нужно сделать пазы для пластин.
  13. Сверлом и стамеской изготовить пазы и установить в них пластины.
  14. При необходимости отрегулировать ручки и замки.
В начале "пробейте" геометрию дверного проёма, конечно же это делается после демонтажа старой двери.
Если надо штукатурим проём, через грунтовку с просушкой.
Далее собираем дверную коробку и крепим к ней полотно двери.
С торца коробки сразу же прикручиваем на саморезы по дереву, подвесы.
Ориентировочно подвесов надо 4-е штуки, два с одной стороны и два с другой.
Устанавливаем коробку в проём.
Далее работаем уровнем, пробиваем вертикаль.
Между проёмом и дверной коробкой вставляем клинья, жёстко крепим и опять пробиваем уровень.
Если всё в порядке, крепим подвесы к стене.
Если стена бетонная, то разметка, отверстие, забили дюбель и в дюбель вкрутили шуруп, через подвесы.
Теперь можно запенить, заполнение полное.
Закрываем двери и между полотном и коробкой вставляем плотный картон, ориентировочная толщина, 3-и мм.
Просушка пены.
Убираем картон, вынимаем клинья, допениваем.
Просушка.
Подрезаем пену, шпаклюем, устанавливаем наличники.
