Как лучше сделать полы в частном доме?
Рина [646] 11 лет назад
Какие полы лучше сделать в частном доме: залить бетоном или застелить доской или ...?
А почему, например, не выбрать оба варианта, которые Вы перечислили? Ведь сделать бетонный пол можно в таких помещениях, как ванная комната, туалет, кухня, топочная, коридор. А деревянный пол настелить в гостиной, спальнях, прихожей и т. д.
Деревянные полы более теплые, чем залитые бетоном, если Вы конечно не планируете делать "теплый пол" под бетонной стяжкой.
В любом случае, выбор остается за Вами.
Расскажу свой вариант, который мы применили при строительстве летней кухни. Так сказать, для пробы.
Самое первое- выровняли землю. Затем засыпали землю шлаком- продукты сгорания угля. Сверху покрыли боем стекла- для защиты от грызунов.
После этого тщательно утрамбовали всё это.
Следующий этап- замес глины с опилками и укладка глиняных валиков.Их укладываем по маяках и выравниваем.
Ждём окончательного высыхания.
Ну и заключительный этап. Красим глиняный пол и накрываем мешковиной прямо на краску. Мешковину в свою очередь тоже покрываем краской.
Простоял такой пол лет 10, после чего накрыли его линолеумом.
Доска и только доска, Это экология, гигиена и вид. Ни в коем случае НЕ КРАСИТЬ. Отшлифовать, пропитать восковой пропиткой и натереть.
Похоже, сколько людей, столько и мнений... но залить бетоном... это как-то слишком, если только для гаража и нежилой котельной. А так, по моему мнению - самый лучший вариант это дубовый паркет, хорошо уложенный, покрытый несколькими слоями лака. Полтора десятка лет будете ходить и любоваться. Нет денег на паркет - паркетная доска. Ламинат я бы в частный дом не положила (на даче клали в комнате, сначала просто супер, а потом спустя парочку лет уже не то). Так что классические варианты как-то ближе и долговечнее, несмотря на обилие альтернатив.
