Избавиться от грибка на стенах комнаты специальными рекламируемыми средствами для уничтожения грибка в 98 процентах, к прискорбию, не возможно. Даже одна оставшаяся "спора", а её даже через бытовой микроскоп не удается рассмотреть,через месяц восстановит колонию грибка,и даже разовьет популяцию и тем самым займет еще большую площадь.
Единственный, работающий на сто процентов способ, как показала практика восстановления старых давно не эксплуатирующихся домов, со сплошным грибком, черной, серой и различных цветных популяций плесени, - это удаление очага вместе с штукатуркой. То есть чисто механическим, грязным и трудоемким путем.
Так как грибок, в основном, не проникает очень глубоко, самое глубокое проникновение в стены мне приходилось наблюдать, где - то в пределах трех - четырех сантиметров.
Для того, чтобы жить спокойно, нужно срубить этот слой штукатурки и самой стены,затем, хорошо, не менее двух раз прогрунтовать, грунтовкой глубокого проникновения, и после высыхания её лучше через сутки, нанести новую штукатурку за несколько приемов, грунтуя очередной высохший слой раствора или, если снятый слой неглубокий, шпатлевочного состава, и так до окончательного выравнивания и приведения стены в первоначально ровную поверхность. Удачи.
