Лучше специальной термоустойчивой и огнеупорной кафельной плитки, ни чего нет. Эта плитка предназначена как раз вот для таких случаев, печи, камины, тёплые полы и так далее.
Плитка изготавливается по специальной технологии, правда к плитке нужен и специальный клей, рекомендую Ceresit CM17 (обратите внимание на СМ 17-ь, Ceresitoв много, нужен именно 17-й).
Конечно, огнеупорная плитка дороже керамической, но она гарантирует Вам что спустя годы с ней ни чего не случится. Керамическая плитка отлетит, или потрескается, буквально через отопительный сезон., поэтому лучше на кафеле не экономить, да и площадь не такая большая, под чугунной печкой.
Клей тоже не дешёвый (сравнительно), при желании можно самостоятельно смесь изготовить (цемент, песок, шамотная глина), но нужна шамотная глина, если в Вашем регионе нет кирпичного завода, то ни чего не получится (шамотная глина используется в производстве кирпича).
Выбор цвета, формы у подобной плитки огромный, можете подобрать по своему вкусу, по своему интерьеру. Важный момент, при покупки плитки обратите внимание на её толщину, она должна быть не меньше чем у кафельной половой, это миллиметров восемь, если тоньше, то не покупайте, скорей всего нарвётесь на подделку.
