Как расчитать количество кирпича на строительство дома?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
Самым лёгким расчётом в данном случае будет перевести всё в кубометры. Для начала подсчитаем сколько м3 в одном стандартном кирпиче. Для этого перемножим все его стороны 0,25*0,12*0,065=0,00­195м3. Теперь стоит пересчитать все стены будущего дома. Для этого берётся длина стены, толщина и высота, всё перемножается. Потом складываем все показатели стен и получаем общую кубатуру стен дома. При этом стоит исключить кубатуру проёмов, то есть дверей и окон (они ведь кирпичом закладываться не будут). Далее делим общую кубатуру стен на кубатуру одного кирпича и получаем сколько же нам понадобится кирпича. Естественно, что два-три поддона лишнего кирпича отнюдь не будут лишними, так как будет бой и разные непредвиденные обстоятельства, ведь всего предусмотреть и просчитать невозможно.
