Мало информации, трещины бывают разные, к примеру сквозные и не глубокие, хотелось бы знать какая у Вас.
Некоторые мастера советуют использовать для ремонта трещин так называемую "холодную" сварку, мне этот метод не нравится. Холодная сварка это временный выход из положения, я обычно использую эпоксидную смолу и стеклоткань, смола забивает все щели за счёт того что она жидкая, сварка нет, она по консистенции на пластилин похожа.
Начинаем с обработки места вокруг трещины, берём болгарку и зачищаем место вокруг трещины, зачищаем до чистого металла, болгаркой делам не большую ложбинку (канавку, ну или воронку, если так понятней) в районе трещины.
После работы с болгаркой, обезжириваем место обработки, можно обычным спиртом, им даже лучше. Далее разводим эпоксидную смолу (можно и специальные шпаклёвки использовать , но на основе эпоксидной смолы), наносим на поверхность (можно прорезиненным шпателем), сверху стеклоткань и ещё слой шпаклёвки.
Теперь ждём полного высыхания. Всё высохло, повторяем операцию ещё раз, в той же последовательности.
Последний слой шпаклёвки должен быть чуть выше поверхности ванны, излишки, шлифуем наждачной бумагой.
В общем-то всё, осталось нанести эмаль для ванн, советую "Стакрил", хорошая эмаль. Эмаль наносите строго по инструкции, к каждой эмали своя инструкция.
Ну и в конце добавлю, ремонт есть ремонт, если ванна повреждена по вине продавца, или его человека, который доставил ванну к дому, то лучше её заменить, на ванны даётся гарантия, используйте эту возможность.
