Какой дрелью можно сверлить отверстие коронкой под розетку?
Allmax [314] 10 лет назад
Отверстия в бетоне под розетку лучше делать перфораторной дрелью и не потому что у них удар мощный (отверстия под розетку сверлятся без удара, ударом Вы тут же коронку приведёте в негодность), а потому что перфораторные дрели более мощные, для бетона нужна мощность не менее 800-т Ватт, примерно вот такой как на картинке.
Так же важно что бы в перфораторе был режим плавного пуска (коронку не заклинит), ещё желательно механизм отключения при перегрузки, для работы с коронкой, по бетону это архи важно.
При сверлении коронку надо периодически охлаждать. Если совсем всё плохо (бетон серьёзный), то пройдитесь по кругу буром с ударом (поэтому и перфоратор), углубитесь на пару сантиметров, затем опять коронкой.
Помимо мощного перфоратора понадобится правильная коронка, можно с победитовой напайкой, подойдёт и "алмазная", они дорогие, но без них не справиться.
Ну и последнее: ни в коем случае не покупайте китайские коронки, они не то что бетон, они картон не прорежут, очень не качественные насадки.
Всё зависит от того из чего сделана стена, свойства и крепкость материала напрямую зависит от мощности дрели которая справиться с этой задачей.
Для сверления отверстия коронкой вибрация (удары) не нужны, хотя я сверлил и с ударами и без.
Так вот если у вас к примеру стена из пенобетона или гипсоблока, которая оштукатуренная - то в таком случае дрель мощностью около 1000ватт, великолепно справиться с этой задачей.
Сверление стен коронкой
Если у вас стены из к примеру шлакоблоков или силикатного кирпича, то дрель мощностью 1000ватт справиться конечно, но лучше взять немного помощнее 1200 ватт к примеру.
А вот если у вас бетонные (панельные) стены или стены с крепкого кирпича, то нужна мощная дрель их называют перфораторы у них мощность 1500 и более ватт, такому мощному инструменту под силу потихоньку, не спеша высверлить коронкой отверстие необходимой глубины даже в монолитном бетоне.
Никаких советов по поводу марки таких дрелей я давать не буду, ну во первых чтоб не делать рекламу, а во вторых у каждого свой вкус и предпочтение, а так же разный кошелек и возможности, ведь дрели с абсолютно одинаковыми характеристиками могут иметь значительно разные ценовые категории.
Скажу лишь одно, есть великолепные отечественные марки электроинструмента, которые гораздо дешевле импортных брендов, да и покупать нужно - наше, отечественное, а не названия заграничных фирм!
Первое - эта дрель должна быть мощная. И при том чем больше мощность, тем лучше. Провернуть всю коронку в уже на половину проделанном отверстии дело не легкое и слабая дрель просто задохнется. Второе - ударная. Простыми оборотами гладить бетон коронкой с победитовыми наконечниками - безрезультатно. Для этих целей лучше подойдет перфоратор, причем как для профессиональной деятельности, так и для дома.
Можно сверлить любой дрелью, но желательно. чтобы у дрели была мощность не ниже 900 - 1000 ватт и регулируемая скорость вращения, т.е. вам нужна мощная дрель, готовая выдержать большое усилие при сверлении бетонной стены, подойдут такие дрели, как:
Metabo BE 1300 Quick
Bosch PSB 1000 RPE
Makita DBM130
