Построить мансарду для специалиста дело не особенно сложное, главное что бы фундамент и стены могли выдержать дополнительный груз ( если мансарда не предусмотрена проектом ). А это происходит часто. Захотел и построил мансарду вопреки проекту. Сделать это в принципе возможно если применять облегченные материалы. Для этого понадобится достаточно выдержанный пиломатериал и утеплитель. Кровлю в таком случае лучше класть из гибкой черепицы.
Для таких целей существуют упрощенные варианты мансард.
Для начала монтируем каркас для мансардной крыше расчеты создаем индивидуально:
Размеры и расчеты нужно подставить в этот чертеж свои с учетом длинны стропил сделать поправку на нагрузку.
Когда материал для строительства есть и чертеж готов начинаем монтаж мансарды.
Устанавливаем мауэрлат по всему периметру дома. В деревянных домах мауэрлатом может служить верхний брус. В каменных строениях брус мауэрлата крепится на шпильки или анкера, они устанавливаются в стены во время кладки на расстоянии 2 метров. Это пожалуй самый важный элемент конструкции.
Далее все более менее просто к мауэрлату проводим монтаж стропильной системы по чертежу и размерам.
Укладываем балки перекрытий как правило размер балок 100х200 мм. Балки крепятся к мауэрлату посредством скоб или уголковых соединений. Затем к балкам крепим стропилы. Важно расчитать центр крыши и выдержать размер. Когда стропильная система собрана начинается доработка и укрепление узлов крыши. Далее все может быть очень индивидуально окна печные трубы, вентиляция и другие коммуникации проводятся когда еще не построены крыша. А это видеоматериал для начинающих самоделкиных:
