Какая несущая способность ригеля РКП 4-15?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Подскажите, какая несущая способность консольного ригеля РКП 4-15 со специальной конструкционный выемкой для консоли колонны?
Ригель РКП 4-15 является консольным и предназначен для увеличения полезного пространства между стенами при сборке конструкций из железобетона при строительстве зданий и сооружений. Наиболее часто они применяются при необходимости установки плит балконов. Такой ригель не может выдерживать больших нагрузок, поэтому используется, как правило, в малоэтажном строительстве. Его несущая способность определяется по второй цифре маркировки, которая присваивается на основании положений ГОСТа 18980, введенного в действие в 1990 году.
Первая цифра «4» в маркировке ригеля обозначает порядковый номер его типоразмера по ГОСТу, а цифра «15» указывает, что несущая способность этого ригеля равняется 15 кН/м, то есть она выражена в соотношении килоньютона на метр. В соотношении тонны-силы на метр значение несущей способности равняется 1,53 (округленно). Фото ригеля прилагаю
Это так называемые балки для опоры плит перекрытия. Область применения малоэтажное строительство, эти ригеля не выдерживают больших нагрузок но для коттеджного строительства они как раз годятся. Выпускаются они разной формы и регламентируются ГОСТом 18980-90.
Основные параметры:
Для каждого отдельного ригеля предусмотрены свои нагрузки в маркировке ригеля указаны все данные и так же его несущая сопротивляемость. В маркировке указаны:
Таким образом можно точно знать сколько выдерживает тот или иной ригель.
