Как правильно приклеить потолочные обои на деревянный потолок самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Затеяли ремонт деревянного потолка. Как самим приклеить потолочные обои на наш потолок без проблем?
Что бы ответить как правильно приклеить обои на деревянный потолок, нужен ряд уточнений.
Какой именно деревянный потолок, что это за дерево, евровагонка, панели, деревянная дранка, доски в стык, фанера, ДСП, ДВП и так далее?
От этого зависит правильность подготовки и выбор материалов.
Какие именно обои Вы называете потолочными?
Потолочные обои под покраску, или наши Российские потолочные обои которые не красят (кстати только РФ выпускает именно такие обои).
Это только часть вопросов.
Ну а в целом процесс выглядит так:
Грунтовка потолка грунтовкой по дереву.
Грунтовка высохла, дальше шпаклёвка потолка шпаклёвкой по дереву,
тут важно добиться практически идеальной ровности поверхности.
Шпаклёвка полностью должна высохнуть. Теперь ещё раз грунтуем.
Далее приступаем к наклейки обоев на потолок. Легче клеить вдвоём, в принципе можно и в одиночку.
Внимательно прочитайте инструкцию к обойному клею. Развели клей по инструкции.
Далее промазываем и обои и потолок, в случае с флизелиновыми обоями, намазывается только потолок, кстати эти обои гораздо легче клеить на потолок, плюс они очень плотные.
Как правило рисунка на потолочных обоях нет.
Клеить начинаем от левого угла от окна к выходу вдоль стены.
Лист обоев удобно свернуть гармошкой, это если работаете в одиночку.
"Гармошка" раскладывается по мере приклеивания листа на потолок.
Сразу же поставьте несколько табуреток на всю длину потолка, что бы не слазить на пол.
Воздух и лишний клей выгоняем, или валиком, или сухой тряпкой.
При наклейки следующего листа, совмещаем швы, обои на потолок клеятся только встык.
Лучше клеить вдоль комнаты, а не поперёк.
Скорее всего речь идет не столько о деревянном потолке, сколько об оклейке обоями потолка из ДСП, OSB или деревянных панелей. В этом случае необходимо правильно произвести подготовительные работы. На первом этапе потолок следует очистить от пыли и грязи и нанести грунтовку. Если планируется оклейка панельного потолка, то необходимо выбирать текстурные обои, которые хорошо скроют стыки. Далее с помощью уровня необходимо произвести разметку, затем намазать отрезанную полосу клеем. Если работа выполняется вдвоем, то один человек держит край обоев, а другой прижимает их к потолку и разравнивает, удаляя остатки воздуха с помощью валика. Если работы производятся в одиночку, то один край следует разместить в соответствии с проведенными замерами, а другой просто прилепить к потолку. Далее все выполняется также с той лишь разницей, что перейдя за половину длины полосы следует отделить второй край от потолка и продолжить разглаживание до достижения стены. Оклеивание лучше производить стык в стык, иначе в случае использования текстурных обоев будет виден шов.
