Как установить стальную ванну на кирпичи?
Ким Чен Ын [773K] 10 лет назад
Какой кирпич нужен, сколько рядов, какой раствор? Как поймать уровень на кирпичах, при установке ванны? Сколько кирпича понадобится на ложе?
В начале определяемся с высотой установки ванны.
Выслушиваем пожелания заказчика. Если все безмолвствуют, то устанавливаем на стандартную высоту, а именно 60-т см от пола до бортов ванны.
Далее, определяемся с кирпичом, полуторный, или одинарный.
Естественно кирпич нужен полнотелый.
Допустим работаем полуторным кирпичом, достаточно двух рядов вверх, это и будет те самый 60-т сантиметров от пола.
Сама ни чем не отличается от обычной, то есть разбежка.
Куда устанавливать кирпич покажет сама ванна, там есть места под ножки, вот в этот район и устанавливаем кирпичи.
Раствор обычный, свеянный песок, цемент, вода, пропорция один к трём (три части песка).
Не забываем, речь в вопросе о металлической ванной, только "ложе" будет не достаточно, кирпич кладём буквой "Г", закладываем и внешний торец ванны.
Если заказчик не желает строить дополнительную стену, то в обязательном порядке, кирпич кладём под дальний от смесителя борт, повторюсь, для чугунной ванны достаточно и одного "ложе", для металлической, нет.
Что касается количества кирпича, если речь о полуторном,
достаточно 10-и , 12-и штук на "ложе".
Кирпич кладётся плашмя.
Уровень ловить не сложно, после завершения кладки, устанавливаем ванну на кирпичи, ищем ноль (пока предварительно).
Затем убираем ванну, монтируем сифон и готовим жидкий раствор.
Раствор накладываем на "ложе", поднимаем и аккуратно опускаем ванну, чуть вдавливаем в раствор и тут же ловим ноль.
Осталось подпереть ванну на "ложе", битым кирпичом в растворе, тут важно не "подорвать" ванну на свежем растворе.
В общем-то всё, сложностей нет вообще особых, но не советую металлическую ванну ставить на кирпичи, разве что с дополнительной стеной.
Иногда есть смысл перед постройкой ложе, сделать не глубокую штробу в стене и чуть утопить борот ванны, это гарантия того что она будет стоять не хуже чугунной.
Если на дне ванны нет уже приклеенной резины (частое явление под ножки, то купите самоклеящуюся отдельно и между последним кирпичом и дном ванны проложите эту самую резину.
Перед поклейкой резины, необходимо обезжиривание.
