Как самим поменять старую канализацию в ванной?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Последнее время канализация в ванной стала течь. Как самим поменять старую канализацию в ванной на современную?
Что бы дать полезный ответ необходимо знать следующие моменты:
Ванна отдельное помещение, или она объединена с туалетом?
Если объединённый санузел, надо ли менять стояк и проходить перекрытие?
Если не объединённый, то в каком состоянии труба канализации, возможно ли расчеканить трубу в районе раструба (не забывайте речь о горизонтальной расчеканке)?
Понимаю что Вы на последний вопрос не сможете ответить, так же как и сантехник не сможет ответить на вопрос не глядя.
Нам надо чётко понимать, сможем расчеканить, если нет, то режем трубу и покупаем переход с чугуна на пропилен.
Если да, то переход не нужен, будем расчеканивать.
Конкретики нет, описывать всё это сложно, пишу о самом простом варианте.
Ванная комната, стояк не меняем, расчеканить не сможем, тройник унитаза и унитаз не трогаем.
В начале снимаем сифон с раковины (опять же мы не знам есть ли она вообще).
Далее снимаем сифон с ванной, снимаем сифон на кухне (описываю квартиру туалет-ванна-кухня).
Выносим раковину из ванной, если есть стиралка так же её убираем.
"Заряжаем " болгарку отрезным кругом по металлу (советую толщину 1,6-ь мм, 2-а максимум).
Отступаем от раструба 7-ь см
(мы не расчеканиваем, ибо трубы в ужасном состоянии, а стояк менять нет возможности).
Отрезаем трубу.
Конечно же предварительно покупаем всё (набрасываем схемку).
Первым идёт переход с чугуна на пропилен (диаметр 50-т).
Понимаю что у Вас возникнет законный вопрос: "А можно ли ставить переход в горизонте?"
Можно, не переживайте, мы работаем отталкиваясь от обстоятельств, нет возможности поменять стояк, меняем часть канализации, напора в системе нет.
Важно обильно смазать силиконом и уплотнительную резинку и сам переход, затем сажаем на трубу.
Далее собираем систему, уклон 2,5-й, 3-и мм на метр трубы.
В конце сифоны и испытание системы на протечки.
Вопрос мега огромный, описал лишь малую часть.
Замена канализации сложнейший сантехнический процесс, я бы посоветовал даже не пытаться подходить к канализации без мастера.
Не забывайте мы идём от перехода, на кухне будет прямой кусок трубы без раструба, нужна муфта,
в муфту гофру сифона.
Поменять старые трубы канализации в ванной самому не сложно. Вам нужно просто купить новые канализационные трубы. Сейчас они в основном пластиковые ставятся. К этим трубам продаются различные повороты, переходники, уплотнители, тройники, колена, уголки на 45 или 90°, муфты, соединяющие два фрагмента, муфты, переходящие на металл. Ведь вам у ванной комнате нужно будет делать повороты. И конечно, же если нужно то можно поменять сифон в умывальнике и в ванной, а также гофру возле унитаза. Все трубы прокладываются под уклоном. Перед началом работы нужно демонтировать старые трубы. Те, трубы которые спрятаны в стене или же под полом их также нужно достать и поменять. После того, как демонтируете старые трубы, можно приступать к монтажу новых. нужно трубы проложить по той системе, что у вас и была, если это вас конечно, же устраивает. Все трубы достаточно легко соединяются. Достаточно вставлять одну трубу во вторую. Прежде чем начать монтаж новых труб, в них установите резинки уплотнения. Чтобы во время работы о них не забыли, а то придется переделывать все сначала. Если при пуске первой воды, вы заметили, что на некоторых стыках проступает вода, это не страшно. С помощью герметика эту течь можно устранить.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
