Где в саду лучше расположить фонтан?
галка 74 [1.4K] 5 лет назад
Видов фонтана для дачи, довольно много.
Проще всего определиться с местоположения погружного ("плавающего") фонтана, он чаще всего располагается в центре уже имеющегося водоёма на даче, например пруда.
Если нет водоёма и фонтан иной конструкции, например с чашей, то важно учитывать следующее:
Фонтан это украшение участка, его должно быть видно с любой точки, то есть ищем место не закрытое строениями, деревьями, кустарниками, но одновременно участок не должен находиться постоянно под прямыми солнечными лучами, придётся воду часто менять в фонтане.
Фонтан не должен находиться близко к жилому строению, во время ветра струю сдувает, и брызги фонтана попадают на фасад здания, что может привести к проблемам.
Рекомендуемое расстояние 5-ь метров (хотя конечно надо учитывать и благотворное влияние на нервную систему, шума воды, то есть фонтан должен находиться и не далеко и не впритык к стенам строения) и плюс ко всему место должно быть защищено от ветра.
Размер конструкции фонтана должен соотноситься с размерами всего участка и строений на нём.
Фонтан в саду на дачном участке можно расположить в любом месте, там, где больше всего удобнее и красивее будет смотреться. Фонтан можно разместить как посредине участка, так и возле забора, недалеко от огорода, калитки.
Так что вариантов размещения фонтана очень много, главное выбрать то место, которое больше всего подходит к ландшафтному дизайну.
Также, при выборе будущего места, огромное значение имеют размеры будущего фонтана. Если участок небольшой, и фонтан тоже, то размещать его можно в любом месте.
фонтан
Также, огромное значение во время установки и выбора места для фонтана, есть стиль, в котором будет выполнен сам фонтан, он может быть, как в классическому, так и в деревенском, а также в восточном, в авангардном. Фонтан на дачном участке выглядит очень завораживающее, а вода переливаясь на солнышке, напоминает что-то красивое и нежное.
фонтан
Во время выбора места для будущего фонтана, стоит учесть и возможность подключения фонтана к электропитанию, чтобы насос бесперебойно работал.
Если на участке есть пруд, тогда самое удачное место размещения фонтана, это возле пруда.
Во время выбора места для фонтана, стоит учесть следующее: наличие уклона земли.
фонтан
Размещать фонтаны не стоит возле деревьев, также на сильно открытых площадках, так как через прямые солнечные лучи вода будет цвести.
Нежелательно размещать фонтан вблизи от дома.
Самое лучшее место, это площадка, из которой будет хорошо виден фонтан с дома из разных уголков сада.
фонтан
Вообще то фонтаны нужно располагать на открытых участках, что бы рядом не было деревьев. Деревья главный враг фонтана, его корни запросто могут повредить основание фундамента фонтана. Причем листва падающая с деревьев будет его сильно загрязнять. Вообще листва и прочий мусор может забить патрубок подачи воды на форсунку и насос может выйти из строя. Фонтан следует постоянно чистить и обновлять воду, тем кто имеет фонтаны должны знать что весной при его открытии и заполнении водой обязательно добавляют альгицид.
