Можно ли использовать шпатлевку как затирку?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
При ремонте ванной не хватило затирки для плитки. Можно ли вместо затирки использовать обычную шпатлевку?
Если рассуждать чисто теоретически о возможности использования шпатлевки вместо специальной затирки для швов, то ответ - можно, но не желательно.
Теперь обоснования почему же не желательно это делать...
Во-первых, шпатлевка не предназначена конкретно для этой цели и функцию затирки будет выполнять лишь частично (визуально - в качестве заполнителя шва).
Надолго сохранить декоративные свойства шва не получится, так как шпатлевка быстро высохнет и полопается, ибо не предназначена для нанесения слоя такой толщины, как глубина межплиточного шва.
Шпатлевка усохнет и не только потрескается мелкими трещинками по всей своей поверхности, что выглядеть будет весьма не эстетично, но и отойдет от краев плитки и со временем начнет кусками выпадать из швов.
Поэтому если использовать шпатлевку в заметном глазу месте стоит задуматься о целесообразности такой замены затирки.
Во-вторых, пройдет совсем немного времени и в таком помещении повышенной влажности, как ванная комната, швы со шпатлевкой быстро потемнеют, и даже могут покрыться грибком и плесенью, ведь в шпатлевке нет специальных антисептиков, которые необходимы для качественной специальной затирки.
Довольно часто заказчик задаёт подобные вопросы, проще ответить словом "нет" и перевести разговор на другую тему, пытаясь уйти от "почему?".
Если "почему?" всё же случилось, то беседа затягивается и от заказчика требуется ряд уточнений:
О какой конкретно шпаклёвки идёт речь?
О какой конкретно кафельной плитки идёт речь (интересует водопоглощение).
Интересует ли Вас долговечность шва, или важно закончить работу?
Какой затиркой работали, то есть, какой именно затирки не хватило?
Какая ширина плиточного шва?
Шпаклёвка стартовая, или финишная?
В каком именно месте не хватило затирки, это лицевая стена, или где нибудь за унитазом?
Все вопросы в тему, надо на них ответить.
Если речь о затирки на цементной основе
и шпаклёвке на основе гипса,
то наверное Вы понимаете что гипсу не чего делать во влажном помещении, он потрескается высыплется из шва и на этом всё закончится.
Забить шов можно шпаклёвкой, но продержится она там не долго.
Шпаклёвка быстро отдаёт влагу, есть плитка которую тянет влагу ка пылесос пыль (опустите её в воду услышите шипение), затирка так быстро влагу не отдаёт.
Затирка прочней шпаклёвки, она влагостойкая, в составе антисептик (опять же пишу о гипсовой шпаклёвки к примеру "Ротбанд" наверняка Вы о нём спрашиваете).
Если шов узкий, то наверняка Вы спрашиваете о финишной шпаклёвки, у неё фракция мельче, но Вы забываете о глубине шва (затирка забивается на всю глубину), а у финишной шпаклёвки есть предел по толщине слоя.
Предел меньше чем глубина кафельного шва.
Но если вспомнить времена СССР, то затирали и белым цементом (с ПВА), но обратите внимание, цементом, а не гипсом.
Если даже от элементарнейшей логики отталкиваться, то цена затирки в разы больше чем шпаклёвки (я о гипсовой) ну неужели люди бы переплачивали если бы было можно безболезненно и качественно поменять одно на другое?
В общем нельзя, но ни кто не имеет право Вам запрещать делать что-то пусть даже не правильное, со своим кафелем.
Затереть можно где-то в практически не заметном месте и что называется для себя (у себя), заказчику такую "залипуху" лучше не делать.
В ванной не стоит, так как там повышенная влажность, а шпатлёвка имеет свойство размачиваться от воды. В другом месте, сухом, можно было бы попробовать, но в ванной такая "затирка" прослужит ограниченное время, хотя некоторое время, конечно, простоит.
