Какова схема обогрева заднего стекла ВАЗ 2107?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Установили в наше авто детское кресло и видимость заднего вида уменьшилась, еще стекло замерзает или запотевает. Какова схема обогрева заднего стекла в автомобиле ВАЗ 2107?
Вот электрическая схема обогрева заднего стекла ВАЗовской семёрки.
Не до конца понятно как она (схема) может Вам помочь, дело в том что обогрев заднего стекла ВАЗ 2107 это штатный девайс, устанавливаемый на семёрку (я это знаю как бывший пользователь).
Судя по вот этому описанию, тут причина не в обогреве заднего стекла (хотя хотелось бы отметить, на семёрках обогрев заднего стекла очень слабенький, стекло прогревается медленно и долго).
В целях Вашей безопасности и безопасности Ваших пассажиров, я бы Вам посоветовал, выработать у себя привычку смотреть назад не только через зеркало салона (в этом случае всё и всегда будет мешать, сейчас подголовник детского кресла, завтра сумка на задней полки и так далее), но и через боковые зеркала.
Запотевание, или замерзание заднего стекла это обычное и постоянное явление, не желание пользоваться боковыми зеркалами очень часто заканчивается печально.
Автолюбитель просто не видит помехи из-за запотевшего заднего стекла (или замёрзшего, или из-за другой проблемы с обзором), для этого есть боковые зеркала, которых кстати, на семёрки два и это тоже штатная комплектация.
Схема подключения обогревателя заднего стекла автомобиля ВАЗ 2107 очень проста, если у вас стало больше потеть, но работает обогреватель, лезть ни куда не нужно, так как скорее всего из-за дополнительной влажности стекло просто медленнее высыхает или вообще остаётся влажным от конденсата. Ничего вы не сделаете это норма для отечественной семёрочки.
А вот если вы каким то образом повредили проводку и обогрев вообще перестал работать, тут уже держите схему подключения обогрева заднего стекла.
Начинать проверку нужно с конца, (но вначеле проверить предохранитель отвечающий за обогрев заднего стекла в коробке он под названием F5) проверить клемы самого обогревателя на стекле и его массу на корпус, далее проверить и разьём ведущий к блоку управления (реле и кнопке), проверить тестером сам нагревательный элемент. Эсли проблем не обнаружены, то вероятность повреждения контактов замка зажигания или платы блока предохранителей весьма велика - обращайтесь в СТО!
Предоставляю схему обогрева заднего стекла ВАЗ 2107
, где
  1. Монтажный блок
  2. Реле для включения и выключения
  3. Замок зажигания автомобиля
  4. Кнопка для включения или отключения обогрева
  5. Сигнальная лампочка на приборной панели автомобиля
  6. Нити обогрева заднего стекла
В основном неисправности данной схемы приходятся на то, что перегорают предохранители или не подходит напряжение на ту или иную клемму. Хотя в Вашем случае больше похоже на то, что некоторые из токопроводящих нитей на заднем стекле повреждены, поэтому то и стекло прогревается неравномерно. В принципе эту проблему можно разрешить и самим. Достаточно купить набор для ремонта контактов обогревателя заднего стекла. Ничего сложного в его применении нет, наносите пасту по трафарету, который должен прилагаться и оставьте её сохнуть примерно на сутки. После этого контакты восстановятся. Но даже после моих советов не забудте прочитать инструкцию по применению.
