Как удалить надпись на спецодежде?
Isover [796] 3 года назад
Всё зависит от типа надписи. Если это вышивка, то работа будет трудной, нудной и долгой, для этого берут специальную портновскую "поролку" и с обратной стороны подпарывают нитки вышивки. то же самое можно попробовать сделать тоненькими маникюрными ножницами или специальным образом заточенным узким скальпелем.
Проще всего с аппликациями, их спарывают целиком, просто удаляя нитки. Если надпись сделана с помощью краски, то удалить её, не повредив ткани или хотя бы не испортив внешний вид, едва ли представляется возможным. Можно пробовать средством для удаления краски в виде геля, но предварительно надо на чём-то будет опробовать, чтобы не испортить вещь
Многое зависит от того как была нанесена та самая надпись (логотип), вариантов масса, начиная от краски через трафарет и заканчивая компьютерной вышивкой.
Так же надо учитывать что это за спецодежда.
К примеру обычная футболка х/б у продавца-консультанта с логотипом магазина, это тоже спецодежда.
Если речь о термонаклейке, то можно пробовать удалять надпись, или утюгом, или строительным феном, нужна большая температура (высокая).
Берём обычный белый лист плотной бумаги, подкладываем его с изнаночной стороны на ткань и на саму надпись.
Далее проглаживаем утюгом, и пытаемся снять термо-наклейку ножом, но не острым.
Или пробуйте сверху обычный скотч и отдирать наклейку (после утюга, нам важно её размягчить).
Если краска, можно начать с медицинского спирта, главное следите что бы краска не попадала на чистую без надписи ткань.
Спирт наносим на ватный тампон
и не спеша стираем надпись (работа долгая).
Можно пробовать даже жидкостью для снятия лака с ногтей, можно иными растворителями.
После снятия надписи, вещь надо постирать.
Чаще всего надписи на спецодежде представлены именно в виде термонаклеек. Имея опыт ношения спецодежды, могу сказать с уверенностью, что при неоднократной стрирке в стиральной машинке на высоких температурах, наклейки-надписи разрушаются.
Можно с помощью утюга попробовать перевести наклейку на лист бумаги.
Для этого с обоих сторон ткани нужно подложить листы бумаги и на максимальной температуре прогладить ткань в месте наклейки.
Метод заморозки. Используя морозилку, постараться нанести вред, повредить наклейку. Помещаем одежду в морозилку на 2–3 часа.
Низкая температура будет разрушать надпись, в результате она может отойти в некоторых местах от ткани, начать отслаиваться. Далее уже с помощью ножичка можно подцеплять повреждённые места и отрывать надпись.
