Как исправить погрешности после финишного шпаклевания ГКЛ?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Стена — ГКЛ на утепленной лоджии. Была с прогибами. Поверхность под клинкерную плитку и фотообои (фреску). Шпаклевка финишная цементная Тайфун 32е. Смесь цемента, полимерного связующего, наполнителя и добавок. Теперь понимаю, что поторопился с применением финишной.
Вывел горизонтали и вертикали. Толщина слоя в отдельных местах получилась уже не менее 3мм. — Это макс толщина слоя, рекомендуемая производителем. После чего обнаружил, что диагонали также имеют прогиб — до 2мм — как раз посередине. Выходит, что ГКЛ был не просто прогнут, а стал винтом. По левой стороне завалена вертикаль. Если теперь устранять эту погрешность, то выйдет к краю (на котором будет вертикальный одинарный ряд клинкерной плитки) слой — до 7мм ! Как быть с выравниванием? И в нек местах сегодня появились трещины. То ли вчера слишком жидко развел.. То ли мороз при открывании окон.
— На всю поверхность, где толщина слоя от 3мм, ставить сетку? Поверх финишной проходить снова стартовой шпаклевкой, после чего снова финишной? Как это все будет держаться?
Если же оставить все как есть, то боюсь, что прогиб будет резать
глаза. — При боковом свете от светодиодной ленты. При всем этом плитка по цоколю уже стоит.
Видимо, решения здесь не нашлось.. И, возможно, кто-то еще будет мучиться с подобной проблемой. Делюсь с вами решениями, найденными на других форумах.
1. Для коррекции плоскости - чтобы уменьшить проявившийся прогиб, просто вырезаем наиболее выступающий участок гипсокартона. Вставляем новый кусок и шпаклюем стыки с серпянкой.
2. Для большей гарантии от появления трещин вместо черновой шпаклевки применяем ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ с сеткой - по всей поверхности - под правило. Затем уже - финишной.
Что думают об этом спецы?
  —  8 лет назад
Зашлифуйте финишную шпаклёвку, в общем-то шлифовка создаст не только гладкую поверхность, но и выравняет мелкие "косяки" самой шпаклёвки.
Можно использовать прожектор
что бы видеть где ямы и бугры.
А вообще не до конца понятно (если отталкиваться от информации под вопросом) что и главное зачем, Вы это всё делаете.
Второе название ГКЛ это "сухая штукатурка", по факту "рождения" ГКЛ идеально ровный материал.
Шпаклюют его финишными шпаклёвками практически на сдир (без слоя).
Конечно после заделки стыков и головок саморезов.
При монтаже ГКЛ были допущены ошибки, или каркас из бруса, лес сырой и его повело.
Выравнивать бесполезно, его (ГКЛ) и дальше будет выворачивать.
Возможно использовали не ГКЛВ, а это лоджия, ГКЛ обычный набрал влагу и его повело.
Надо причину устранять, а не последствия.
Сетка вдавливается в стартовую шпаклёвку.
Поверх финишной стартовая шпаклёвка не нужна, она не будет держаться.
Финишная шпаклёвка, это конечная.
Так же важно не забывать о грунтовке с просушкой, между слоями.
Выводить ГКЛ в ноль под плитку не надо, плиточным клеем можно отыграть даже очень огромные не ровности (см. вообще без проблем).
Мороз всему причиной, нельзя открывать окна пока шпаклёвка сырая и на улице мороз.
Где гарантия того что новый кусок ГКЛ попадёт в каркас, а не пустоту.
Зачем такие сложности, срежьте лишнее (бугры), да и всё.
Плиточный клей у него адгезия сумасшедшая, он к правИлу будет липнуть так что протянуть будет не возможно.
Плиточный клей на финишную шпаклёвку, плохой вариант.
Трещины не из-за слоя, а из за открывания окон в мороз (см. выше).
Спасибо за столь подробный ответ! Я еще пройдусь по нему.. Сейчас же о главном.
<Плиточный клей на финишную шпаклёвку, плохой вариант.>
Как быть? Если финишная в отдельных местах лежит крепко и сплошным покровом? Причем не только на этой стене из гипсокартона, но и на другой - бетонной? Есть ли другой выход, кроме как полностью сдирать?
  —  8 лет назад
Шлифуйте, грунтуйте между слоями шпаклёвки и наносите следующие.
А что тут ещё сделать, основное выравнивание поверхности идёт стартовыми шпаклёвками, у финишной слой минимальный.
Вы не выровняли, сразу начали наносить финишную, пошли самым долгим и сложным (трудоёмким) путём, продолжайте двигаться в этом направлении, выбирайте огромные перепады финишной шпаклёвкой.
  —  8 лет назад
<Вы не выровняли, сразу начали наносить финишную>
ДА, это так. Но сомнения в таком способе возникли как раз из-за толстого слоя финишной.А он должен наноситься с макс толщиной 3мм.
  —  8 лет назад
Сомнения должны были возникнуть раньше, до нанесения шпаклёвки, во время "пробивания" стены на ровность.  —  8 лет назад
Если гипсокартон встал, как вы говорите винтом, то либо гипсокартон не влагостойкий и тонкий, либо закрепили вы его плохо. Ситуацию можно исправить, как вы и предполагали. Только подготовить поверхность нужно. Пройтись грубым наждаком, сделать шпателем глубокие риски, потом все это дело прогрунтовать грунтовой с высокой проникаемостью. Далее армо сетка с ремонтной, клеевой или акриловой шпатлевкой, далее финиш.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
