На какой высоте от уровня земли должно быть окно в частном доме? Расстояние от окна до земли?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Есть ли некие нормы и правила, или их нет.
Надо определиться из какого материала возводится строение.
Какая высота дома и первого этажа в частности.
Далее определяемся с размерами самого окна и плюс какого типа будут окна.
Так к примеру "французское окно" может быть вообще на уровне земли
и это нормально для такого вида окон (панорамные окна).
Так же важно определиться с количеством окон на одной стене частного дома, могут быть нюансы.
Если имеется в виду "классический вариант" и дом строится из блоков (пеноблоки, шлакоблоки и.т.д), то обычно оконный проём закладывают на четвёртом ряду блоков
(4 ряд это нижняя часть оконного проёма, а верхнюю определяем по месту, потому что размеры окон разные).
Это примерно 80 см, метр (блоки бывают разного размера) от уровня земли.
Конечно это высота минимальная и подойдёт если это окна частного дома который находится в глубине участка, то есть окна не выходят на дорогу.
Если выходят, то лучше полтора метра от земли и не меньше, это примерно пятый ряд блоков.
Это всё относится к одноэтажному строению.
Нет ни каких норм и строгих требований того на каком расстоянии (высоте) от земли должны быть окна, кому то нравятся чуть ли не бойницы, окна которые расположенные выше человеческого роста и имеющие большую ширину.
Кому то нравятся вообще иллюминаторы (круглые окна), а кто то при постройки дома хочет сделать панорамные окна от пола до потолка на всю стену.
Поэтому окна делают исключительно из собственных соображения и фантазий, а вот если вы имели ввиду стандарты многоэтажек, однотипных коробок в спальных районах, то тут существуют простые расчёты.
Если взять условия того, что уровень пола будет в ровень или примерно на 20 см выше уровня земли, а окно устанавливается на высоте от пола в квартире примерно 80 см, то получается, что и минимальное расстояние от земли до окна будет в пределах 80-100см, в такое окно легко заглядывать с улицы, и нередко такие и есть.
А по высоте максимальной, то тут уже какой выведен цоколь, иногда он больше двух метров, что даже вытянутой рукой не достать до подоконника.
На счёт правил не знаю, вполне возможно что они в каждой зоне разные, ведь в степной зоне, где ветры, дома пониже, а в болотистой дома на сваях-повыше. Или где как принято. Как где не знаю, а у нас почему-то принято подоконник располагать на расстоянии в пределе 60-70 см от пола, а про расстоянии от земли вопрос как-то не ставился, да и дома все довольно разной высоты.
Окна, так как занимался изготовлением и знаю имеют такой стандарт: высота примерно как две ширины или ширина 1/2 высоты +- 2-5 см.
