Что делать, если кнопки на одежде расстегиваются сами и замене не подлежат?
Александра С Михайловна [15.8K] 3 года назад
Что предпринять, если кнопки на пуховике начали расстегиваться самостоятельно? Заменить их не получится, мешает планка застёжки, они вставлены только в изнаночной слой ткани. Слышала, что кнопки можно поджать. Так ли это? Как поджать кнопки на одежде?
Обычно, если кнопки начинают плохо работать, то их можно спокойно заменить. Сделать это можно в ателье или самостоятельно. Снять старые кнопки можно спокойно плоскогубцами, надо просто перекусить кнопку. Установка кнопок производится с помощью пресса, но в домашних условиям можно обойтись молотком, подшипником, болтом, а также плоскогубцами. Одну часть кнопки нужно обжать плоскогубцами.
У второй части нужно развальцевать трубочку. Это можно сделать с помощью отвертки, болта или подшипники. Надо наносить несильные удары молотком.
Можно попробовать и отремонтировать и старую кнопку. Для этого работаем только с этой частью кнопки:
Нужно нанести несколько несильных ударов молотком по этой части кнопки, можно немного обжать плоскогубцами.
но я все-таки попробовал их заменить, ничего сложного здесь нет.
От частого застегивания и расстегивания металлические кнопки на верхней одежде деформируются и их части перестают плотно прилегать друг к дружке. Заменить кнопки не всегда представляется возможным, поскольку пробить новую фурнитуру в этом же месте технически сложно.
Чтобы спасти вещь, в которой разболталась застёжка из кнопок, необходимо вооружиться пассатижами. Нижний выступ в виде штырька следует аккуратно сжать по бокам. Деталь изменит конфигурацию и плотно сядет в верхнюю шляпку.
Со временем она снова износится и процедуру придется повторить заново. Приведенный лайфхак, к сожалению, не работает на пластмассовых кнопках.
Алекс­андра С Михай­ловна [6.9K]всё верно объяснила, только забыла(а, может и не знала), что можно не плющить "папу" кнопки, а, просто, расплющить лёгкими ударами молоточка "маму", т.е. само гнездо в которое "папа" входит".
Успехов и не переусердствуйте!
Я написал - ЛЁГКИМИ УДАРАМИ МОЛОТОЧКА!
Немножко стукнули и проверили. Если устраивает - оставили как есть.
Переусердствуете - не затолкаете "папу" в "маму":)
Кнопки на одежде могут различаться по разным признакам.
Копка может быть как металлической, так и пластиковой, отличаются они и по форме, по способу крепления и.т.д.
Если речь об "обычной" кнопке, то состоит она из двух частей, при застегивании одна часть плотно входит в другую, по сути защелкивается.
Возможно кнопкой слишком интенсивно, или неаккуратно пользовались отсюда и проблемы, или это заводской брак.
Вариантов решения проблемы несколько:
Если кнопка пластиковая, то молоток, или пассатижи тут не сработают, нужно температурное воздействие на выпуклую часть кнопки (на элемент "папа", если понятней).
Но пластик можно безвозвратно расплавить, поэтому вначале выпуклую часть кнопки "обматываем" (накрываем" фольгой и далее в течении буквально нескольких секунд нагреваем элемент утюгом. или даже паяльником, будьте внимательны, важно не перегреть.
Пластик чуть деформируется и возможно кнопка будет застегиваться надежней.
Если нужно доработать выпуклую часть кнопки, после нагрева, то я обычно использую надфиль.
Если кнопка металлическая, то можно по выпуклой части нанести несколько легких ударов, но поверхность на которой будет производиться эта работа должна быть прочней материала изготовления кнопки.
Ещё вариант, обычные пассатижи, но в этом случае пробуем немного изменить форму второго элемента кнопки, из круглой части делаем овальную, но без фанатизма. чуть подогнули и пробуем застегнуть, если недостаточно ещё "сплющиваем" (подгибаем).
Можно попробовать и иные варианты, например надфилем, или ребром треугольного напильника нанести "риски" на выпуклую часть кнопки, то есть сделать её менее гладкой, возможно сработает.
Ещё из личного опыта добавлю, кнопки на одежде могут выполнять декоративную функцию, или же кнопки установлены на менее функциональных (задействованных постоянно) элементах одежды.
У меня есть куртка вот с такими накладными карманом на груди и клапаном на кнопке.
Карманом практически не пользуюсь, но расстегивающийся клапан напрягал.
Можно было зашить карман (клапан), но я поступил иначе.
Спиртом обезжирил кнопку (оба элемента) далее капнул немного силиконового герметика, защелкнул кнопку.
Всё, после застывания герметика кнопка гарантировано открываться (произвольно) не будет.
