Какая оптимальная высота мансардного этажа?
бОрис [348] 11 лет назад
Какой должна быть высота мансарды для комфортного постоянного проживания в ней? Есть ли какие-то минимальные строительные нормы?
Если вам нужно, чтобы БТИ не признало мансарду 2 или третьи этажом, ее высота должна быть меньше положенного, а именно не достигать 2,08-2,30 м (по СНИПу). Исходя из этого, высота может быть около 2 метров, но не более того.
Если вам это не важно, вы можете выбрать высоту в районе 2,30-2,50 метров, тем самым сделать помещение более комфортабельным – многим нравится, когда потолки высокие. Если же вы хотите выполнить мансардный этаж на подобие логова, то высоту можно сделать меньше 2 метров. Тут кому как удобнее.
Тут нет такого понятия как "оптимальная" высота, скорее можно говорить о комфортной, но это всё индивидуально.
Есть требования СНиП, есть нормы противопожарной безопасности.
Все эти правила гласят следующее:
Мансарда относится к жилым помещениям, значит минимальная высота потолка (в его высшей точки, должна быть не менее 2,3-х метров, если ниже, то это уже не мансарда, а чердак (не жилое помещение).
А дальше уже надо конкретно видеть Ваше строение, угол уклона и конфигурация кровли может быть разной.
Плюс ко всему мансарда должна привязываться к общей высоте дома (+ толщина перекрытия, + высота 1-о этажа и это надо учитывать), то есть сама мансарда проектируется вместе с домом, а не отдельно.
Так как мансарда жилое помещение (то есть отапливаемое), слишком высокие потолки увеличивают объём помещения (именно объём, а не площадь).
По моему мнению 2,5-й метра в высшей точки этого достаточно для комфортного проживания, всё остальное крайне индивидуально.
А вообще всё надо просчитывать, высота мансарды (общая) складывается из высоты стен (вертикальных) и величины которая зависит от уклона кровли, а он (уклон) разный.
Старый СНиП сейчас заменён на новый СНиП 31-01-2003,
вот в нём описаны все требования касающиеся и мансард в том числе.
То есть нет оптимальности, есть нормы и правила.
Надо учитывать и площадь мансарды и как утеплена крыша и так далее, то есть только на высоте не останавливаются, учитывается всё и сразу.
Да, конечно такие нормы есть, они прописаны в СНиП 2.08.01-89, в самом начале смотрите главу 1.1.
Итак, смотрите свой климатический район и принимаете к сведению данные условия законодательства, в средней полосе это от 2,5 до 3 метров.
Но вот ещё и обратите внимание на последний абзац, где говорится о 50% - это говорит о том, что при наклоне крыши возможно уменьшение высоты расстояния от пола до потолка.
В соответствии с всё той же СНиП за номером 2.08.01-89 можно рассчитать какая часть комнаты на мансардном этаже будет засчитана как жилая
Ну а если отвлечься от законов, то для человека комфортным будет считаться та высота потолка, которая при ходьбе не будет задевать головой в шапке. А если подходить к этому с психологической стороны, то некоторым людям нравиться более маленькие потолки, чем высокие и они чувствуют себя там уютнее.
Минимальная высота потолка должна составлять не менее трех метров, именно для комфортного проживания. А вообще, на мансардном этаже лучше будет, если объем не будет ограничиваться потолком. Таким образом получится, что в том месте, где у крыши конек, высота может достигать и более трех метров, то есть четыре или пять метров. На мой взгляд, такое устройство мансарды, с множеством поперечных и вертикальных балок из крупного бруса, пропитанного темными составами, наиболее смотрится выигрышным. Это объясняется тем, что крыша находится выше, и именно здесь хочется ощутить некоторую свободу и простор. Именно устройство просторного и светлого мансардного этажа, с большими окнами, позволит создать максимально благоприятные и комфортные условия для человека.
Это в некоторой степени зависит от того, какой ширины ваш дом, и насколько острая крыша дома. Если размеры дома довольно большие, то мансарда может получиться по размеру полноценной комнаты с высотой, приближенной к стандартам 2,3 и 2,5 м. Если размер дома более меньших размеров, то высота тоже может достигать до 2,5 метров, но потолок получится со срезанными углами, и получится потолок, напоминающий вагон. Но это не страшно. В интерьере это можно обыграть и получится очень красиво.
