Как самостоятельно заменить поворотную фурнитуру окна ПВХ на поворотно-откидную?
бОрис [347] 11 лет назад
Думаю что такая работа только под силу специалисту. Тем более нужно выбрать именно ту фурнитуру которая соответствует именно Вашему типу окна, а без специфических знаний сделать это сложно.
Если все же Вы решили сами проделать такую работу то идете в магазин покупаете фурнитуру Вашего типа например такую:
Далее процедура такая - снимаем оконный стеклопакет с петель и оторачиваем всю старую фурнитуру полностью, затем хорошенько вымываем всю раму и оконный стеклопакет от пыли и прочего мусора. Теперь можно заняться монтажем новой фурнитуры. Все крепежи должны совпасть вот схема установки:
Когда все подошло и стало на свои места устанавливаем створку окна на подвесы и остальные поворотно - откидные детали прикручиваем к раме. Все рама собрана.
Работа довольно сложная, самостоятельно поменять одну фурнитуру на другую, крайне не просто.
Сложности возникнут что называется, сходу.
Купить нужную (подходящую) поворотно-откидную фурнитуру, можно лишь после замеров габаритов створки, фурнитура может быть конструктивно, разной.
Покупаем поворотно-откидную фурнитуру.
В любом случае створку, окна, придётся демонтировать полностью.
Далее удаляем уже не нужные элементы поворотной фурнитуры, снимаем ручку и.т.п.
Начинаем со средней части створчатого прижима.
Затем верхнюю петлю (на самой створке).
Демонтируем удлинитель (с торца створки).
Снимаем (демонтируем) блокиратор.
Переходим на работу с рамой окна.
Тут так же снимаем средний прижим.
Верхнюю петлю на раме.
Далее устанавливаем новую верхнюю петлю.
После этого опять переходим к створке и начинаем монтаж новой поворотно-откидной фурнитуры.
Монтаж начинается всё с того же среднего запора.
Устанавливаем удлинитель на створку.
Крепим рамную часть фурнитуры.
Монтируем ответную планку поворотно-откидной фурнитуры (крепится к раме, горизонтальная часть).
Монтируем дополнительные планки под запор (основной).
В общем-то всё, осталось отрегулировать фурнитуру, закрепить створку, проверить правильность монтажа (кстати инструкция по монтажу должна идти вместе с фурнитурой).
Если остались не прикрытые, лишние отверстия после демонтажа поворотной фурнитуры, то можно залить их "жидким пластиком".
Замена поворотной фурнитуры на поворотно-откидную довольно сложный процесс и без определенных навыков справиться с этой задачей не просто. Более простым и дешевым выходом из этой ситуации будет установка гребенки, ограничивающей открывание створки. Это устройство обойдется рублей в 200.
Но если у вас правильные руки и есть большое желание заменить фурнитуру самому, тогда можете попробовать.
Для начала нужно открыть фрамугу и внимательно ее осмотреть на наличие клейма фирмы-производителя. Фурнитура от другого производителя не подойдет, т.к. не совпадут технологические отверстия для креплений. Теперь измеряем и записываем размеры старой фурнитуры (размер зависит от размера окна).
Поворотно-откидную фурнитуру установленного производителя по известным размерам можно найти у производителей металлопластиковых окон или на фирмах, занимающихся ремонтом ПВХ окон. Комплект обойдется вам от 30 евро.
Товар приобретен, приступаем к замене. Для этого снимаем защитные колпачки с петель створки, в закрытом положении удаляем штифт из верхней петли,
поворачиваем ручку в горизонтальное положение, наклоняем створку на себя и поднимаем вверх до снятия со штыря нижней петли (будьте осторожны - створка тяжелая). Укладываем створку на ровную поверхность, к примеру на стол.
Механизмы отличаются между собой так называемыми "ножницами", которые отвечают за откидное положение окна и дополнительными подвижными механизмами. Если внимательно и ответственно подойти к замене, проблем возникнуть не должно. Особое внимание обращайте на крепления. Больше всего придется также заменить и ручку, если у нее нет фиксированного положения под углом 45 градусов.
