Как заполнить квитанцию на счетчик воды (образец)?
Iva [376] 10 лет назад
Всё достаточно просто!
Для заполнения необходимо знать 4 показателя:
2 столбец, 2 строка - текущие (на сегодня) цифры на счётчике холодной воды до запятой! тут не ошибайтесь, а то счёт будет достаточно весомым...
3 столбец, 2 строка - предыдущие (примерно месяц назад) цифры, которые вы списывали со счётчика холодной воды до запятой! и тут не ошибайтесь...
2 столбец, 3 строка - текущие (на сегодня) цифры на счётчике горячей воды до запятой! тут не ошибайтесь, а то счёт будет достаточно весомым...
3 столбец, 3 строка - предыдущие (примерно месяц назад) цифры, которые вы списывали со счётчика горячей воды до запятой! и тут не ошибайтесь...
Теперь надо заполнить 4 столбец, для этого необходимо сделать два расчёта:
4 столбец, 2 строка = 2 столбец, 2 строка - 3 столбец, 2 строка
4 столбец, 3 строка = 2 столбец, 3 строка - 3 столбец, 3 строка
Если не заполнены тарифы, то уточняйте в расчётном центре...
Далее нужно заполнить нижнюю таблицу по сливу воды в канализацию, если вы конечно сливали её в канализацию...
Итак переносим полученные данные:
из 4 столбца, 2 строки в 1 столбец, 2 строка (холодная вода)
из 4 столбца, 3 строки в 2 столбец, 2 строка (горячая вода)
В 3 столбце, 2 строчки суммируем полученные данные холодной и горячей воды
Ну и соответственно если нет тарифа, то узнаём какой тариф и вписываем его в таблицу
Квитанция заполняется просто. Следует отметить, что есть разные виды оформлений, но смысл остается тот же. Вот такой может быть квитанция:
Сначала заполняете ваши личные данные (ФИО, адрес), а также счет номер индивидуального лицевого счета. Есть поля, когда заполняется количество жильцов, а также льготы.
Но большое внимание надо обратить на количество воды. Сначала вы записываете значения с прошлого месяца (то есть сколько было на счетчике), затем текущие. Высчитываете разницу и пишите в столбце расход. Так для холодной и горячей воды (ХВС и ГВС соответственно).Как заполняется графа с канализацией думаю понятно.
Зная тариф вы сразу можете подсчитать сколько надо будет заплатить.
У нас уже квитанции приходят с прошлыми показаниями, поэтому остается только внести текущие показания счетчика воды.
Наши квитанции выглядят вот так:
Для внесения текущих показаний есть специальное поле для 5 цифр.
ХВС - это холодная вода. У меня 2 счетчика холодной воды - один на кухне, другой - для туалета и ванной, поэтому именно они числятся в услугах, передавать нужно показания разные для обоих счетчиков.
А ГВС - это уже горячее водоснабжение. Тоже зависит от количества счетчиков у Вас.
Когда я совершаю оплату через интернет-банк по реквизитам поставщика, в комментарии к платежу я пишу:
ХВС № счетчика ... - показания ..., и так далее. Все доходит!
Обычно квитанции приносят уже отпечатанные службами горводоканала или жека (согласно переданным или снятым контролёрами показаний приборов учёта), её просто нужно оплатить согласно её вводных и сохранить корешок, для отчётности и сверок.
Если вы сами заполняете квитанции согласно показанием счётчика то нужно учесть следующее:
Во первых - сроки обычно требуют заполнить и передать показания с 25 до 30 числа месяца, а оплатить до 10 числа следующего.
Во вторых - тариф, а он может отличатся в разных городах и районах.
Третье - на квитанции обязательно должны быть ваш лицевой счёт и счёт организации поставщика иначе заплатите куда нибудь в тундру!
А так в общем всё интуитивно и понятно.
Нужно указать начальные показания счётчика (начало месяца) и конечные (конец месяца), указать тариф и подсчитать количество израсходованных кубов (разница между начальными и конечными показаниями) и сумму к оплате, конечные показания можно сразу записать в квитанцию на следующий месяц как начальные, тогда ни когда не будет путаницы с тем по какие цифры заплачено.
Хоть квитанции могут отличатся образцами, но повторюсь они достаточно понятны, просто прочитайте столбцы и всё станет ясно.
Я так понимаю вы говорите про обычную квитанцию которая приходит каждый месяц со стоимостью домовых нужд.
Я покажу вам пример как заполнять на своей квитанции.
Итак начну своё описание по столбикам.
16-это сток горячей воды.
предыдущий показатель смотрим из квитанции ранее оплачиваемой. Текущий показатель снимаем со счетчика. Вычисляем разницу.
Например:
Пред показ у меня 2 текущий 4 значит вычисляем 4-2=2*13.55(тариф)=27.­1 пишем в начислено всего
33-сток холодной воды
Пример:
6 текущий 12 вычисляем 12-6=6*27.66(тариф)=165­.96(всего начислено)
85-подогрев холодной воды(так у меня в квитанции пишется горячая вода
Пример здесь немного сложнее
2 текущий показатель 4 вычисляем 4-2=2*1525(тариф)*0,06­67(коэффициент)=203,­44(начислено всего)
У меня есть еще строчка компонент холодной воды я его отношу к горячей воде вычисляю аналогично.
Так что счетчики важны.
Сейчас практически у всех в домах стоят счетчики, ведь в реальности мы потребляем меньше воды чем по нормативам. Хотя некоторые даже больше.
Кстати внизу квитанции есть пример как рассчитать горячую воду с коэффициентом.
Показания счетчиков воды предоставляются жильцами в ЖКХ ежемесячно в обязательном порядке.
В наше время подать данные за потребление горячей и холодной воды можно несколькими способами: передать данные по телефону, через интернет, заполнить специальные поля на обратной стороне счета-извещения или по привычке заполнить квитанцию.
Указать дату заполнения платежного документа, также фамилию, имя и отчество, номер индивидуального лицевого счета, домашний адрес. В некоторых формах есть поле для указания, сколько всего зарегистрировано жильцов по этому адресу.
В строках Горячая вода и Холодная вода указать предыдущие и настоящие показатели со счетчика. В следующей графе расход воды, затем действующий тариф на время заполнение квитанции и в последней графе сумма к оплате по холодной и горячей воде и итоговая сумма. Останется поставить свою подпись.
Существует несколько разновидностей квитанции, но принцип заполнения у всех одинаковый.
Для заполнения квитанции по оплате за воду вам надо предварительно снять правильно данные со счетчиков. Для этого запишите все цифры по порядку до запятой.
Во время заполнения квитанции сначала указываются показания счетчика с прошедшего месяца, далее надо написать текущие показания, а в последний столбец внести разницу этих чисел. Зная тарифы за куб воды вы можете рассчитать сумму оплаты за водоснабжение. Следует быть внимательным при заполнении, т.к. графы для холодной и горячей воды разделены.
Сначала о показаниях счетчика:
Счетчик имеет 8 цифр, первые 5 показывают кубометры (их и следует оплачивать), последние 3 (они помечены красным цветом) показывают литры. Следует помнить, что если показания литров > 500 то показания кубометров надо округлить до 1 и прибавить ее к показаниям кубометров.
Теперь пример:
В первый месяц использования счетчика показания были: 00005781, значит 00005 - использованные кубометры - 5. Показания литров 781 (> 500), значит кубометры следует округлить до 6 и смело вносить в талон.
Для заполнения квитанции для ежемесячной оплаты за воду по счетчикам надо вписать в квитанцию показания каждого из счетчиков. Вот пример такого процесса:
В Минске уже не нужно заполнять квитанции, зато необходимо раз в месяц звонить в водоканал и сообщать показания счетчиков.
Заполнять квитанцию для оплаты воды очень легко. и очень сильных усилий от вас не потребуется, а занимает это все дело коло минуты. поэтому сейчас мы рассмотрим, как заполнять квитанцию с уже прежними заполненными показателями. Образец заполнения:
