Как выкрутить болт с сорванной резьбой?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
что ту, что в другую сторону крутишь, а он не выкручивается, не закручивается
Если на болте (или в отверстии для него) не осталось резьбы, то, конечно, такой болт так просто не выкрутишь. Он будет в таком случае сидеть там, как пробка в винной бутылке. тогда ему надо как-то помогать.
Для этого просверлите в головке болта отверстие и забейте какой-нибудь штырь из мягкого металла, загните верхнюю часть наподобие буквы "Г" (для удобства хвата) и, помогая ключом, тащите его наружу. После того, как болт поднимется, выдергивайте его с помощью обычного гвоздодера.
Если это не поможет, то придется просто высверливать болт сверлом диаметром немногим меньше, чем тело болта, предварительно заклинив его чтобы не проворачивался, а остатки выковыривать крючком из жесткой проволоки.
Перед тем как выкручивать, важно определиться с формулировками.
Болт это крепёжное изделие с наружной резьбой на стержне изделия и с внутренней резьбой, или в "теле" некого изделия, или внутренняя резьба на гайке.
Если имеется в виду болт с гайкой, а не болт вкрученный в некое изделие с внутренней резьбой и болт в руках, то открутить можно так:
Зажали головку болта в тисках, зажали гайку вот таким сантехническим ключом
и что называется "в наглую" начинаем откручивать нарезая гайкой резьбу по ходу откручивания.
Таким же способом с использованием такого же инструмента можно выкрутить болт из иного изделия, тут важно что бы "тело" изделия с внутренней резьбой было надёжно зафиксировано.
Ну а чаще всего такие болты не раскручивают, их или высверливают, или срезают болгаркой, ножовкой по металлу и так далее.
Сорванная резьба, это не "прикипевший" болт, тут не помогут не боковые подстукивания, ни проникающие жидкости.
Поможет только надёжная фиксация и грубая физическая сила.
Еще можно взять съемник. Съемником тянуть за болт, и откручивать одновременно. Для этого придется придумать какое либо крепление для съемника чтобы его зацепить за болт и одновременно крутить болт. Хорошо если на болт накручена гайка можно съемником зацепить за гайку. За счет съемника тяга будет постоянна и максимальна откручивая болт он выкрутится даже без резьбы.
