Как правильно хранить краску?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
как хранить остатки лакокрасочных материалов?
на каждом лакокрасочном изделии имеется наклейка на которой указаны не только сроки, но и условия правильного хранения, а именно производителем оговаривается какой температурный режим должен соблюдаться для того, чтобы краска не утратила своих первоначальных качеств и свойств.
Поэтому после того, как Вы воспользуетесь краской по назначению, обязательно изучите ее этикетку и поставьте ее плотно закупоренную на хранение в сухое помещение, в котором будет поддерживаться необходимый температурный режим.
А при последующем использовании аккуратно откройте крышку, обратите внимание на наличие плотной пленки сверху краски. ее желательно аккуратно полностью удалить, а не размешивать со всей остальной массой краски, иначе вся краска будет "в комочках".
Еще за время хранения краска может загустеть. В этом случае воспользуйтесь растворителем, который подходит именно для этой краски. Он, кстати, так же должен упоминаться производителем на этикетке.
Видов краски довольно много, есть свои нюансы при хранении, какие-то вилы красок не переносят отрицательных температур, другие могут и цикл заморозки и разморозки выдержать (есть краски которые можно наносить при отрицательных температурах).
Если в целом, то краски надо хранить при температуре не ниже ноля градусов, но не выше + 30-и.
Хранить в тёмном месте без воздействия на них прямых солнечных лучей.
Тара (банка) должна быть плотно закрытой, то есть доступ воздуха к краске должен быть перекрыт.
Можно плотно закрыть банку крышкой, далее резко перевернуть и затем уже поставить в правильное положение крышкой вверх, краска "запечатает" надёжно тару.
Так же важно учитывать какой срок хранения у красок, об этом есть информация на таре,
то есть нельзя хранить краски больше гарантийного срока хранения.
Если храните краску разного цвета, то я бы посоветовал сделать пару мазков на крышке, что бы чётко знать какого цвета краска в банке.
