Как и чем можно покрасить плинтус мдф?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Плинтус из МДФ, красится теми же красками что и деревянный плинтус.
Это может быть и лак и алкидная эмаль и масляная краска акриловая на водной основе и так далее.
Лично я предпочитаю красить МДФ плинтуса алкидной эмалью. Чаще всего покупаю эмаль фирмы "Тиккурила ("TIKKURILA"),
перепробовал краски многих производителей, остановился на этой.
Чуть дороже отечественных (Тиккурила это финская краска), но качество мне подходит (нравится).
Есть и свои тонкости при покраске МДФ (кстати можно сразу купить плинтус МДФ под покраску, что бы не возиться с грунтовкой).
К тонкостям можно отнести грунтовку, это необходимо сделать перед покраской, мало того, грунт лучше наносить в два слоя, загрунтовали, подождали пока высохнет, затем работаем наждачной бумагой.
И опять загрунтовали, только так краска ляжет качественно (я пробовал грунтовать только один раз, не понравилось, дважды лучше).
Грунтовку можно купить с этой же краской, лучше всего что бы производитель был один.
Ещё важный момент, конечно же лучше красить плинтус до того как его закрепили на полу, не забываем прокрашивать торцы.
Но если плинтус уже закреплён и надо покрасить, то приступаем.
Обычно использую широкий шпатель, терпение должно быть "ангельское", работа кропотливая, спешить нельзя.
Между полом и плинтусов вставляю шпатель и кистью наношу краску ( после грунтовки и подготовки, естественно), верхнюю часть плинтуса не прокрашиваю, придётся вторым разом,(но шпатель уже между стеной и плинтусом), прокрашивать.
В принципе всё как всегда, кроме двойной грунтовки, других отличий нет, красим как обычный деревянный плинтус.
Да согласен полностью что плинтуса из МДФ следует красить краской " Тиккурила ". Но так же можно использовать лак или алкидную эмаль, так же можно использовать масляные краски или краски на водной основе без запаха. Для работы с плинтусом из МДФ нужно знать несколько маленьких секретиков:
первый перед покраской обработайте плинтус антисептической пропиткой это предохранит от всяких нежелательных последствий.
Второе нанесите грунтовку дайте высохнуть затем второй слой и только после того как высохнет обработайте мелкой наждачной бумагой и только после этого наносить краску. Вид будет просто идеальный.
Красить лучше краскопультом от кисточки могут остаться следы.
