В любом случае, снос, или перенос межкомнатной перегородки является перепланировкой.
Есть нюансы, если стена несущая, то трогать её нельзя, если не несущая, то снести можно, но оформлять документы и менять паспорт в БТИ всё равно придётся.
Ссылка мало чем помогла, Вы сами можете узнать несущая стена, или нет, дом кирпичный, если стена не толще 120 мм, то это не несущая стена, если 250-300 мм, то несущая.
Что бы снести несущую стену, надо написать заявление на перепланировку, взять копию техпаспорта в БТИ затем пойти в архитектурный отдел.
Далее, приходит архитектор, оценивает ситуацию и решает по-месту.
Чаще всего на этом всё и заканчивается, в кирпичных домах крайне редко разрешают сносить несущие стены полностью.
Максимум это вырубка проёма под дверь и то с целым комплексом работ по усилению проёма.
Данные работы могут выполнять только фирмы с лицензией.
Ну и последнее, советую в любом случае, в начале получить разрешение на перепланировку, только потом приступать к работам.
Узаконивать перепланировку, после работ, придётся через суд, а это очень хлопотно.
