Можно попробовать сделать следующее:
Выворачиваем куртку наизнанку.
Далее ищем шов на подкладке и аккуратно распарываем её (по шву).
Далее нужен кусок кожи, можно даже другого цвета, заплатка изнутри и её не будет видно.
Обезжириваем и заплатку и место склеивания на картке
Смазываем клеем заплатку и место склеивания, размер заплатки чуть больше размера трещины.
Ждём пока клей подсохнет.
Наносим ещё один слой клея и прижимаем заплатку к куртке, чуть ждём.
Переворачиваем куртку и к примеру зубочисткой, наносим тот же клей на края тещины и сдвигаем их.
Всё далее ставим груз на куртку и оставляем на время полного высыхания клея (примерно сутки).
Снимаем груз, смотрим на результат, ремонтируемое место можно подкрасить краской для кожи, этого же цвета.
После просушки краски, зашиваем распоротую подкладку.
Клей лучше брать обувной, вот не плохой "Момент Марафон"
(помимо эластичность, он ещё и влагостойкий), пробовал ПВА, он следы оставляет на коже.
