Как убрать царапины на кожаной куртке?
Миха [3] 10 лет назад
Если Вы каким-то нечаянным образов оставили царапины на практически новой, дорогой куртке, то, лично я, не советовала бы Вам самостоятельно пробовать каким-то образом замаскировать царапины.
В таком случае лучше не пожалеть деньги и воспользоваться услугами мастерской по ремонту одежды и обуви из натуральной кожи.
Там специалисты адекватно оценят уровень повреждения и подберут самое подходящее средство по устранению царапин на кожаном изделии.
В мастерской есть возможность подобрать маскирующее средство максимально приближенное по цвету к тону вашей кожаной куртке.
Если первая часть моего ответа на Ваш вопрос не убедила Вас не заниматься саморемонтом куртки, да и куртку Вам не жалко, и руки чешутся замаскировать царапины самостоятельно, то советую отправиться в магазин, который специализируется на продаже кожаной одежды и обуви. Там продаются не только кожаные вещи, но и специальные средства по уходу за кожаными изделиями.
Опишите свою проблему продавцу-консультанту этого магазина, и он поможет подобрать вам маскировочное средство для Вашей куртки.
Скорее всего Вам предложат краску для кожаных изделий, которая закрашивает царапины.
Чтобы не ошибиться в выборе оптимально подходящей по цвету краски, желательно прихватить с собой куртку.
Краска для кожи может быть в разной упаковке - в тюбиках, в баллонах со спреем, в баночках и т.д.
Выбирайте то средство, которое максимально подходит по цвету и которое можно нанести простым, доступным способом, с которым может справиться непрофессионал.
Иначе качественный ремонт может не получиться и высока возможность испортить вещь.
Глубина царапин может быть разной, но в целом для ремонта можно использовать так называемую "жидкую кожу" (народное название), в составе "жидкой кожи" клеевая основа, краситель и смола (каучуковая), адгезия на уровне.
Это полимерная смесь для ремонта изделий из натуральной и искусственной кожи.
Есть выбор по цвету.
Ремонтируемый участок очищается от пыли и грязи (влажная очистка), просушивается и обезжиривается.
Согласно инструкции подготавливаем средство (жидкая кода разная).
Наносим жидкую кожу тонким равномерным слоем на царапину, можно использовать пластиковую лопатку, или кисть с мягкой щетиной, можно губку.
После частичной просушки (около 6-и часов) можно нанести второй слой и опять просушка.
Несколько слоёв, если царапины глубокие.
В общем-то всё, царапин нет,
если нет нужного цвета, "жидкую кожу", разных цветов, можно смешивать так получите нужный оттенок, но производитель "жидкой кожи" должен быть один.
Полностью убрать процарапанные места на кожаной куртке не получится, можно только сделать их менее заметными. Для этого надо взять краску соответствующего цвета и закрасить их. Хорошо получается сделать это с помощью жидкой краски Саламандер с распылителем, он ложится ровно на поверхность кожи, не оставляет разводов.
Небольшие царапины и потертости можно удалить используя специальную краску или тушь для реставрации кожи, важно подобрать тон в тон к цвету кожи.
Если кожа светлого оттенка, тогда можно протирать её ватным диском смоченным в молоке.
Незначительные царапины и потертости можно удалить использовать оливковое масло. Для этого наносим оливковое масло на ватный диск и круговыми движениями втираем масло в кожу. Через час процедуру нужно повторить.
