Как достать диск из дисковода если он не открывается?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
Доверили диск компьютеру, а он не захотел потом отдавать его? Такое случается нередко.
Что же делать?
Для начала попробуем уговорить его по-хорошему.
Откройте «Мой компьютер» двойным щелчком мыши, в открывшемся окне правой кнопкой мыши нажмите значок дисковода и в контекстном меню левой кнопкой нажмите на кнопку «Извлечь».
Если же и теперь лоток не выдвинулся, то есть предположение, что какой-то файл, относящийся к процессу, заблокирован. Для проверки этого предположения используйте утилиту «Unlocker»
Чтобы разблокировать файлы, кликните по кнопке «Разблокировать все» и снова попробуйте извлечь диск. Если же и теперь компьютер не желает отдавать диск, приступаем к более радикальному методу.
Возьмите и распрямьте обычную канцелярскую скрепку и на панели дисковода отыщите небольшое отверстие. Держа скрепку строго горизонтально, вставьте ее в отверстие и надавите. Тем самым Вы ослабите фиксатор лотка и он слегка выдвинется. Помогите ему пальцами открыться до конца.
Теперь диск снова Ваш!
Если не открывается в ручном режиме при нажатии на кнопку открытия дисковода, то пробуйте в начале использовать программный метод открытия дисковода.
ОС конечно может быть установлена разная, есть нюансы, если в целом, то щёлкаем по "мой компьютер", далее находим дисковод, затем щелчок правой клавишей мыши по диску и далее "извлечь".
Если и это не помогло, то внимательно осмотрите дисковод на его передней панели (не важно ноутбук это, или стационарный компьютер) или левее, или правее есть специальное отверстие,
оно нужно для аварийного извлечения диска.
Нужна или иголка (толстая) или скрепка, иногда шило помогало).
Вставляем скрепку в отверстие и чуть надавливаем, но без излишних усилий.
Всё, дисковод открылся, вынимаем диск.
Если и это не помогает (что является редкостью) то придётся отключать компьютер, разбирать дисковод, доставать диск и далее искать причину возникновения данной проблемы.
