Биометрический дверной замок это механизм который управляется при подтверждении отпечатка пальца владельца, то есть простыми словами владелец прижав пучку пальца зажимает память, сохраняя информацию и в дальнейшем механизм будет разблокирован только при повторном полном совпадении считываемой информации (если владелец прижмёт ту же пучку пальца, что и ранее!), да до чего техника дошла, но важный нюанс, если выбирать замок с биометрической блокировкой, то поставить его на улицу или ворота, калитку под воздействия атмосферных явлений не получится, и не в цене вопрос, а в образе его мышления, для внутридомовой двери подойдёт, а вот для улицы нет, рискуете не попасть в дом! Еще нюанс замок напрямую зависит от электроэнергии, либо сети либо элемента питания и если будет неполадка, то открыть то его можно только изнутри, а дешёвые модели просто отпускают магнит и двери при отсутствии питания открыты - вот такие дела! Так что игрушка для понтов и не более, но это дело каждого, сам я не ставил, но знаю такую информацию, что недостатком такого замка является его очень ограниченный запас прочности, то есть в отличии от механического ригельного замка - биометрический на мощную броне дверь ставить полный абсурд, так система электро магнитов, катушек и клемм просто может взять вас в заложники, выйдя из строя и тогда уже и изнутри броне дверь не откроется - короче вернусь к вышесказанному дорогая игрушка!
