Какой водный фильтр выбрать в частный дом с насосом?
Alikvap [4] 13 лет назад
Подскажите пожалуйста, в частном доме вода качается из скважины насосной станцией HYDROFRESH. Хочу установить бойлер и стиральную машинку, но вода иногда идет с небольшим количеством песка, а после ночи вода застаивается, мутнеет и пахнет чем-то техническим пока не сольет все 6 литров из гидроаккумулятора. В бачке унитаза рыжий налет и осадок.
  • Какой лучше фильтр и куда лучше установить?
Большое спасибо за помощь!
6
Для такой системы водопровода лучше всего установить несколько фильтров.
Первый фильтр должен очищать воду от более крупных примесей и грязи (если имеется место быть грязи). Подойдет любой фильтр для, так сказать, грубой очистки. Этот фильтр состоит из простой металлической сеточки.
После этого должен идти фильтр мелкой очистки. А следом нужно установить фильтр, который будет очищать воду от остатков ненужных веществ после первых двух фильтров. В принципе, подойдет любой угольный фильтр. Такие фильтры хорошо очищают воду от различного рода замутнения, самой мелкой грязи, и запаха.
Вот коротенькое видео по установке фильтра:
Вот не плохой магистральный фильтр механической очистки (грязевик в народе). "Гейзер"
и картридж к нему
(фильтрующий элемент, сетка из нержавеющей стали)
Данный фильтр как раз подходит под Вашу ситуацию описанную под вопросом.
Очистка воды механическим путём от различных примесей, это и песок и ржавчина и иные частицы находящиеся в воде.
"Гейзер" это фильтр с возможностью промывки, благодаря прозрачной колбе, Вы можете контролировать ситуацию и промывать фильтр по необходимости.
Картридж (сетку) можно заменить причём без демонтажа фильтра.
Но Вашу проблему не решить установкой фильтра, или даже нескольких фильтров.
Судя по описанию (примеси + запах от воды) у Вас серьёзные проблемы, или со скважиной, или с оборудованием, или с магистральной трубой.
Я так понял что эту же воду Вы используете везде и для приготовления пищи в том числе.
Необходимо провести анализ воды, разобраться с оборудованием, а фильтра это уже второе.
На сегодняшний день существует большая разновидность фильтров для воды, но перед тем как ставить фильтр для воды, хорошо посмотрите на свои трубы, может причина не в фильтре, не в воде, а в старых трубах, именно они дают такой неприятный запах.
Фильтров очень много, и говорить какой самый лучший очень трудно, также как и советовать, каждый выбирает для себя тот фильтр, который понравился больше всего, как по цене, так и по характеристике.
Хочу посоветовать купить для частного дома такие проверенные фильтры для воды как: Filter 1 RO 5-36, мне такой фильтр очень сильно понравился, как качеством, так и службой, пользуемся больше 3-х лет. Цена, конечно, немного завышена, но не жалко отдать такие деньги за качественную и чистую воду.
Вода трижды очищается, фильтр имеет три картриджа. Очень легко и быстро можно поменять картриджи.
Не отстает от качества и такой фильтр как Atoll. Очень хороший фильтр, который можно ставить в частный дом, замечательно очищает воду, неприятных запахов от труб не будет слышно.
Если выше представленные фильтры для Вас слишком дорогие, тогда можно поставить в частный дом с насосом фильтр Гейзер Био - 312. Этот фильтр состоит из трех фильтров, вода очищается во всех емкостях. И лишь потом попадает в стакан. Убивает все вредные бактерии.
Но я бы, для частного дома с насосом советовала бы всё - таки поставить фильтр Filter 1 RO 5-36, этот фильтр один из самых лучших.
фильтр для воды
Инкогнито
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалапишите ерунду. Для очистки воды от керосина используют специальные реагенты, дисперсные растворы или специальные ловушки. Фильтр для воды до идеальной воду не доведет. И откуда вообще "в любую минуту появляется керосин"?  —  8 лет назад
Если учесть Ваше описание, что вода после ночи теряет свою пригодность для применения, то Вам непременно нужно обратиться к специалисту, так как дальнейшее применение такой воды может повредить Вашему здоровью. Безусловно, на лицо явные признаки того, что в Вашей системе уже сделано что то неправильно, и пытаться это исправить установкой фильтра, принесет только временный эффект. Необходимо устранить причину появления технического запаха и ржавчины, так как эти компоненты выведут из строя очень быстро любой фильтр, даже при многоуровневой системе очистки. Кстати, судя по всему, если и ставить проточный фильтр, то только после Вашей насосной системы, так как судя по всему причина именно в ней. Здесь важно оценивать, сколько лет эксплуатируется гидро - аккумулятор, и в каком он техническом состоянии. Необходимо разобрать его и насос, и тщательно прочистить резервуары, емкости и имеющиеся фильтры грубой очистки. Любой специалист Вам скажет, что плановое обслуживание данной системы необходимо производить не реже чем раз в год, а то и чаще, когда речь идет об установке бойлера и других водо - нагревательных устройств.
