Можно ли снять побелку со старой печи? Если да, то как?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
У нас на даче старая печь, но выглядит она не очень хорошо. Задумались над тем, что бы снять с нее побелку, что бы увидеть первозданный облик кирпича. Как думаете, это возможно?
Конечно возможно. Можно намочить и обдирать шпателем - скребком.
Или обычным шпателем. Но это очень трудоемкий и нудный процесс.
Куда быстрее обыкновенной дрелью и специальной механической насадкой на нее.
Есть еще масса всевозможных щеток и приспособлений. Но дальше всего, конечно ушли шлифмашины, например эксцентрикового типа,
со специальной насадкой
подобная машинка, справится быстрее всех, с поставленной задачей.
Можно конечно.
Печи белят по разному, чаще кирпич оштукатуривается и далее уже побелка по штукатурке.
Но есть вариант при котором побелку наносят непосредственно на кирпич.
В обоих случаях удалить побелку не сложно.
В начале определитесь каким методом (способом) будет удаляться побелка.
Есть сухой метод при помощи шлифовальных машинок, или дрели, болгарки с насадками.
Есть мокрый способом, пыли будет меньше.
Если мокрый способ, то нужно ведро с водой и губка, а так же шпателя, или скребки.
Побелку советую удалять по квадратам, а не всю и сразу.
Смочили участок печи водой (обильно, главное хорошо пропитать влагой побелку) при помощи губки.
Далее чуть подождали, побелка наберёт влагу и начнёт набухать отслаиваясь от поверхности.
Далее работаем шпателями удаляя побелку с основы.
Шпатель держим под не большим углом к поверхности.
Затем следующий участок.
Если белили печь несколькими слоями, то возможно удалять побелку придётся в несколько повторяющихся этапов.
Я думаю, что сложностей с её обдиранием не должно возникнуть, ведь под побелкой обыкновенная глина. Намочите как можно посильнее эту штукатурку и она сама начнёт отваливаться, если где то присохло слишком сильно, то шпатель вполне спокойно отдерёт неотдираемое. Но вот с внешним видом кирпича хочу предупредить сразу, обычно мастера, которые ложат печь под штукатурку не особо церемонятся в кладке, поэтому после обдирания штукатурки печь может выглядеть ещё хуже чем сейчас.
