При кладке печи цементный раствор я использовал, но только при выкладывании дымохода и выкладывании фасадной части печи, т.к. выполнял кладку с расшивкой швов.Внутреннюю часть печи,т.е. топливник, я выкладывал на глиняном растворе, в который добавлял мелко измельчённый шамот ( приблизительно до состояния песка) в пропорции 1 : 1.Топливник выкладывал из огнеупорного ( шамотного ) кирпича. Можно выкладывать и из красного кирпича, только марки не ниже М-100, кстати ни в коем случае нельзя использовать ни дырчатый, ни щелевой кирпич.Не используйте недожжённый кирпич, т.к. он хрупкий и в топливнике разрушится. Если попадается пережжённый кирпич, то тоже не используйте, т.к. к нему плохо пристаёт глиняный раствор.В топливнике и дымоходе удаляйте выдавленный из швов раствор.
