Какая есть альтернатива кафелю?
Lunka [137] 11 лет назад
В нашей новой квартире кухня оклеена обоями. Мне такое положение дел не нравится, так как возле раковины и плиты они не практичны. Клеить кафель дорого и хлопотно. Подскажите, чем можно заменить кафель?
Сегодня существует достаточно большое множество альтернатив кафелю, причем не только для кухни, но и для ванной комнаты. Но поскольку речь идет именно о кухне, то остановимся более подробно именно на этом помещении. Для начала хотелось бы отметить, что кафель (а также мозаика) является, пожалуй, самым практичным и приемлемым по цене вариантом для отделки кухни. Для удешевления стоимости ремонта можно использовать кафель не на всех стенах, а только в зоне фартука: над плитой, раковиной и разделочным столом, которые, как правило, устанавливаются вдоль одной стены кухни. Впрочем, если использовать кафель нет возможности или желания, то существуют и другие варианты отделки стен на кухне.
Не стоит полностью исключать вариант с обоями, поскольку сегодня можно приобрести специальные виниловые обои для кухни, которые имеют плотную прорезиненную структуру, обладают грязеотталкивающим эффектом и могут использоваться для отделки стен на кухне и даже в ванной комнате.
Сегодня для оформления зоны фартука на кухне часто используют пластиковые панели, которые стоят значительно дешевле, чем кафельная плитка. К тому же такие пластиковые панели могут иметь самую разнообразную структуру, рисунок и цветовое оформление.
Также для оформления зоны фартука на кухне можно использовать плиты МДФ, которые, ка и пластиковые панели, оличаются достаточно лояльной стоимостью. Однако здесь нельзя не отметить, что все эти материалы - виниловые обои, пластик и МДФ, со временем начнут терять свою внешнюю привлекательность куда быстрее, чем керамическая плитка. Но с другой стороны, заменить обои и панели на новый отделочный материал будет куда проще, чем отбивать керамическую плитку.
Более долговечной, но в тоже время более дорогостоящей альтернативой кафелю является стекло (рекомендуется использовать специальное закаленное стекло). Естественно, готовые цветные стеклянные панели будут стоить ничуть не дешевле (а то и дороже), чем кафель. Но можно пойти и другим путем: покрасить стену краской, а затем закрепить на ней стекло. Или же не изменять цвет стены, а просто покрыть ее стеклом (можно даже поверх обоев). В некоторых случаях можно использовать зеркала.
Еще одной интересной альтернативой кафелю является металл - очень красивый, прочный и долговечный материал. Однако и он будет иметь свои недостатки. Во-первых, металл впишется далеко не в каждый стиль интерьера, а, во-вторых, на металле будут очень хорошо видны пятна, отпечатки пальцев и подтеки.
Для оформления зоны фартука на кухне можно также использовать искусственный камень (который дешевле натурального) или декоративный кирпич. И хотя, по трудоемкости эти материалы вряд ли уступают кафелю, я все-таки рискнула упомянуть о них в качестве альтернативы.
Не хочу Вас растаивать, но как практик могу с уверенностью сказать, что альтернативы (достойной) кафелю прото нет.
Вы пишете об "хлопотно", хлопотно всё и даже обои.
Давайте рассмотрим все, часто встречающиеся, варианты.
Рабочую зону ("фартук") отделывают практически любым материалом.
Мозаику не рассматриваю изначально, ибо этот вариант практически идентичен кафелю, как по монтажу, так и по функциональности.
1) Стекло: Крепится легко, можно монтировать самостоятельно, но подготовка архи не простая, стеклянный "фартук" требует идеальной ровности стены.
Плюс стекло дороже кафеля.
2) Пластик (панели ПВХ), материал не дорогой, влагу держит, но боится повышенных температур, если крепить без каркаса на "жидкие гвозди", то так же требуется подготовка стен, подготовка дорогостоящая и без опыта своими руками её не сделать.
Каркас проще, но надо озаботиться "проблемой" толщины "вновь испечённого фартука" , что делать дальше?
Прикрывать шкафами, или вагонка на всю стену? В общем одни проблемы, да и с остальными стенами надо что-то делать, ибо пластиковый фартук будет смотреться "заплаткой".
3) Панели МДФ. Не на много дешевле кафеля, монтаж так же сопряжён с подготовкой стен.
Смотрятся красиво, но не функционально. МДФ не дружит с влагой (для "Фартука" это архи важно
), МДФ не переносит высоких температур и даже если панели посадить на клей, надо учитывать что и "жидкие гвозди" не переносят даже прямых солнечных лучей, я уже не говорю о температуре от газовой плиты.
Уход за МДФ по сравнению с уходом за кафелем, так же сложен.
4) Обои, самый не дорогой вариант, работу всю можно выполнить самостоятельно, даже подготовить стены.
Но оби у Вас уже есть, Вы сами понимаете что на рабочей зане их использование не целесообразно.
Протирать постоянно обои влажной тряпкой, равносильно их "убийству", даже виниловые, или моющиеся обои в таком режиме долго не проживут.
Теперь становится понятно, что я был прав, кафелю действительно альтернативы нет.
При желании и наличии "рук" положить три, четыре квадрата (именно такая квадратура у "фартуков", не такая и большая проблема.
Даже стены выравнивать в ноль нет необходимости.
Варианты со шпаклёвкой, плюс покраска, или декоративными штукатурками, я вообще не рассматривал, ибо эти варианты не подойдут для самостоятельной работы, да и на материалы потратите больше денег чем на кафель. Функциональность у таких видов отделки, так же низкая ( сравниваю с кафелем).
Я уже не говорю о огромных вариантов выбора кафеля под "фартук" начиная от размеров плитки, заканчивая расцветками и рисунком.
Альтернатива кафелю, конечно, есть. Это пластиковые панели. Это современный высокотехнологичный материал. По структуре своей имеет пористую природу. "Напичканную" добавками, которые увеличивают износостойкость и влагостойкость панелей. Может применяться не только на кухне, но и в ванной комнате. Устойчив также и к агрессивным средам. Поэтому, может чиститься любыми моющими средствами. Легко монтируется и демонтируется. Недорог. Красиво смотрится. Но при всех свои плюсах все же уступает кафелю по долговечности.
