Можно ли изменить цвет затирки?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Была использована плитка цвета "Венге", а затирку мастера использовали цвета какао. Вид ужасный. Можно ли изменить цвет имеющейся затирки или нет?
Я так понял (предположил) что речь идёт об цементной затирки (фуги).
Изменить цвет можно лишь на стадии замеса затирки, в продаже есть огромное количество различного колера
который используется и в этом случае, в том числе.
Из "классической" белой затирки (фуги) можно сделать любой цвет, применение колера логично когда не смогли подобрать цвет уже готовой цветной затирки, хотите что-то своё эксклюзивное.
Цвет уже нанесённой затирки изменить не получится, можно попытаться, но часть затирки всё равно надо удалить, ибо новой затирки, иного цвета, нужен заход.
Советую затирку удалить полностью, этот полу метод с частичным удалением затирки, рабочий, но смешивание двух цветов может дать не желаемый результат, плюс качество швов, так себе.
Сама ситуация не обычная, мастера всего лишь работники, а цвет затирки выбирает заказчик (мастер может только посоветовать), не понятно как у Вас вообще произошла такая "беда".
Если "косяк" мастеров (хотя я в этом сомневаюсь) то они переделают за своё счёт, если Ваш (огромная вероятность что так и есть), то вся переделка за Ваш счёт, это очень дорого.
К сожалению, цвет затирки, которую применил при ремонте мастер, изменить не получится. Вам нужно просто её заменить. При наклейке плитки для удаления клея из межплиточного пространства я делал себе стальной шабер шириной 2 мм (по ширине крестиков). Таким шабером можно удалить старую, не понравившуюся Вам, затирку. И уже после этого используйте нужную Вам затирку.
Цвет имеющейся затирки изменить уже не получится. Вариант другой: удалить старую затирку и заменить ее на новую, нужного цвета.
