Какая лучше затирка для ванны, чтобы не было плесени?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Сейчас выбираем затирку для нашей яркой ванной. Какую лучше прикупить затирку, чтобы не было плесени?
Есть затирки для кафельной плитки на которых вообще не образуется плесень, это эпоксидная затирка для швов кафеля.
К примеру Ceresit CЕ 48,
или СЕ 47-ь, но вот со словом "лучше" возникают проблемы.
Если собираетесь затирать швы самостоятельно, то работать эпоксидными затирками сложно, тут без опыта и практики лучше вообще не подходить к затирки швов, в итоге плесени не будет, а вот внешний вид кафеля может быть ужасным, швы это его "лицо".
Для самостоятельной работы лучше использовать затирку на основе цемента к примеру
CERESIT CE 33, можно с приставкой "супер".
Работать с ней чуть проще, но и тут нужен навык.
А вообще я бы не советовал полагаться только на затирку, плесень такое дело что с ней надо бороться по всем фронтам, начиная с обустройства вентиляции и заканчивая дополнительным отоплением в ванной комнате (причина плесени, это сырость и плохая вентиляция).
Сырость можно одолеть тем же рабочим полотенцесушителем, можно даже электрическим, а улучшить работу вентиляции, можно чисткой вентиляционной шахты, плюс установка принудительного вентилятора.
Вы же понимаете, что даже если грибок плесени не осядет на плиточных швах, он найдёт себе другое место в ванной комнате.
У меня был подобный случай на работе, что бы ни делали, плесень все равно проявлялась. Даже на Ceresit CЕ 48, появлялась плесень красноватого оттенка. Искали решение всей бригадой. Решение оказалось очень простым и эффективным, подсказал старый мастер. Швы зачистили и обработали раствором хлорки, а в наполнитель (цветной шов) добавили лимонной кислоты. На 1 кг. одна 50 гр. пачка. От человека больше жалоб не поступало. Помогло.
Но это, как я уже сказал, народный метод. А вообще, Ceresit CЕ, надежная затирка. Так что уверенно можете ее использовать.
