Чем и как покрасить стены из пеноблоков?
Папа Карло [7.4K] 10 лет назад
Тут важно (при выборе краски) учитывать снаружи будем красить, или изнутри, если снаружи, то нужны фасадные краски, изнутри для внутренних работ.
Красить пеноблоки напрямую не правильно.
Надо сделать полную подготовку которая включает в себя следующие шаги:
Грунтовка с просушкой (конечно предварительно убираем пыль и грязь с поверхности).
Выставление маяков.
Штукатурка.
Просушка (в зависимости от слоя на просушку может уйти и неделя и две).
Грунтовка с просушкой.
Шпаклёвка, шлифовка и опять грунтовка перед покраской.
Получается на выходе нет никакой разницы что под слоем штукатурки и шпаклёвки, окраска идёт по шпаклёвки.
Что касается чем, то вот не плохой вариант, краска "Текс"
интерьерная (водно - дисперсионная краска), плюс к этой краске, стена под ней "дышит".
Наносится чаще в два слоя с просушкой первого.
На больших площадях удобно работать валиком, можно и кистями.
Так же учитывайте (при выборе краски) влажные это помещения, или сухие.
Достойной заменой малоэтажному кирпичному строительству стали дома из разнообразных панелей и блоков, включая ставшие сейчас особенно популярными дома из пеноблоков. Пеноблоки легкие, характеризуются отличными теплоизоляционными качествами, паропроницаемы.![][1­]
Но у пеноблоков есть одно значительное отличие от других строительных материалов — они имеют очень пористую структуру, а потому перед покраской требуют тщательной предварительной подготовки. Основная работа здесь — это оштукатуривание.
При этом чрезвычайно важно соблюдать технологию оштукатуривания и выбор правильных материалов. Следует также иметь ввиду, что есть существенная разница в толщине наносимого слоя штукатурки при оштукатуривании внутренних стен и наружных. Специалисты рекомендуют соотношение внутреннего слоя к наружному, как 2:1, а идеальной толщиной наружного слоя называют 5-10 мм, наружного — 10-20 мм. Но для получения такого результата нужна ровная качественная кладка блоков, поэтому за этим надо следить еще на этапе возведения стен.
Технология оштукатуривания.
• Ни в коем случае не надо штукатурить стены из пеноблоков, предварительно их не прогрунтовав. При этом помните, что пеноблоки очень пористые, а потому необходима грунтовка глубокого проникновения. В противном случае штукатурка может не пристать к пеноблоку, а если и пристанет, то в скором времени отвалится. На всякий случай, для исключения подобного, можно нанести грунтовку дважды. Тогда штукатурить можно будет не опасаясь за последствия.
Важно: нельзя применять акриловую грунтовку, так как она создаст водонепроницаемый слой, каковой будет удерживать влагу и, как следствие, штукатурка впоследствии растрескается.
• Поскольку пеноблоки очень гладкие, то для лучшего сцепления штукатурки поверхность блоков следует обработать крупной наждачкой.
Производить работы по оштукатуриванию следует при температурах от +5 до +30 градусов.
Существует еще немаловажный момент — со временем штукатурный слой, нанесенный прямо по блокам, может отслоиться от стен. Во избежание этого стены перед оштукатуриванием армируют специальной металлической сеткой.
Для оштукатуривания применяют специальные легкие сухие смеси, например, «EuroMix», «Победит-Эгида», «ИВСИЛ РУСТ», «GLIMS-Velur» и др.
После того, как штукатурка полностью высохнет, выровняйте ее с помощью мелкой наждачной бумаги и можете приступать к окраске.
Окраска.
Самый популярный вариант для стен — водоэмульсионная краска. Это хороший отделочный материал, у нее невысокая стоимость, в продаже имеется большой выбор, есть возможность придавать любой оттенок по своему вкусу с помощью колеровочных наборов и еще многое другое.
Покрасить стены водоэмульсионкой сможет любой хозяин, соблюдая основные приемы работы и учитывая некоторые «хитрости».
Водоэмульсионка наносится на поверхность в два или три слоя. При этом при двухслойном покрытии первый слой наносится горизонтально, а второй — вертикально. При 3-хслойном покрытии первый и третий слои наносятся вертикально, а второй — горизонтально.
Водоэмульсионную краску можно наносить не дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.
Конечно, при желании можно окрасить стены и другими красками, но соблюдая обязательное условие — они должны быть паропроницаемыми.
В заключение посмотрите видео, как НЕ НАДО штукатурить пеноблоки.
Для пеноблоков лучше всего подходит самая обычная водоэмульсионная краска. Можно даже не выбирать самую дорогостоящую по цене, но и самую дешевую тоже не советую покупать. Самое надежное решение-это выбрать золотую середину по ценовой категории, именно такая водоэмульсионная краска обеспечит хороший и профессиональный результат и будет держаться долгие годы.
