Как правильно долго хранить кирпич и блоки?
AVDOSHIN [2] 13 лет назад
как годами правильно хранить кирпич и блоки
Кирпичи и блоки лучше хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Если не получается, то максимально защитить от влаги и ветра.
Кирпич и блоки хранятся достаточно долго, если им организовать правильные условия, а именно ограничить их во влаге, т.е. не хранить их там, где влажно и там, где создаётся парниковый эффект...
Лучше всего хранить их в неотапливаемом складе или под навесом, штабелями уложенными на поддон.
Ни в коем случае не ложите кирпич на землю, он этого не любит, и не накрывайте его полиэтиленом, чтобы внутри образовался пар.
При длительном хранении не стоит из кирпича делать стену больших размеров, лучше всего укладывать на небольших поддонах, чтобы они обдувались со всех сторон, в том числе и снизу. Укладывать кирпич лучше под углом...
Главное, чтобы в зимнее время Ваши блоки и кирпичи не промерзали, иначе влага попавшая в их структуру, по мере замерзания будет наносить разрушающий эффект. Поэтому кирпич и блоки лучше хранить в сухом помещении с отоплением, на деревянных подставках. Стоит помнить и о том, что постройка сделанная из испорченного материала долго не простоит, поэтому вопрос весьма актуален и интересен.
Ну, если годами хранить,то только в гараже, лучше если отапливаемом, или в каком любом сухом складе. А на улице, даже если и пленкой укроете, все равно влага проникнет и все ваше сокровище начнет тихонько разрушаться. Особенно это блоков касается,они буквально растворяются.
