Как правильно законсервировать систему полива на зиму, чтобы она сохранилась?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Подскажите этапы правильного процесса законсервирования системы полива на зиму, ведь затратили приличные средства. Зиму обещают суровую, вот и переживаем.
Правильная консервация автоматической системы полива заключается в том, чтобы не допустить размерзания элементов системы. А случится это может только в том случае, если вы оставите в системе полива воду. Поэтому первым делом перекрывается основной кран подачи воды, затем производится общая продувка системы сжатым воздухом при помощи специального компрессора.
Нужно так же отключить систему электропитания и отсоединить насосную станцию, которую тоже следует просушить , и затем хранить в отапливаемом сухом помещении до следующего рабочего сезона.
При продувке все заглушки и вентили на системе полива должны быть открыты.
Производить продув системы желательно компрессором через специальные отверстия для продува пару-тройку раз с небольшими перерывами.
После продувки отключить пульт управления автополивом, извлечь из него элементы питания.
Все краны системы полива, кроме основного крана для подачи воды, нужно оставить на зимний период открытыми.
производить такую консервацию нужно до наступления морозов.
При консервации системы полива на зиму основная задача сводится к полному удалению воды из накопительного бака (при его наличии), трубопроводов, дожевателей, кранов. Вытеснить остатки воды из системы можно с помощью специальной компрессорной установки, поочередно подключаемой к каждому из узлов. Проведение работ может регулироваться как с помощью контроллеров, так и путем ручного отрывания-закрывания кранов. Кроме этого следует удалить остатки воды из насоса и, при возможности, произвести его демонтаж.
