Как рассчитать арку в несущей кирпичной стене?
Lunka [137] 11 лет назад
Помогите, советом, при перепланировке квартиры в кирпичном доме возникла необходимость сделать арку в несущей стене. Как ее правильно рассчитать, чтобы стена не утратила своих функций и не рухнула?
Опираясь на свой опыт, скажу вам честно - это совсем не просто. Если эту работу вы хотите проделать сами, советую просмотреть в инете десяток-другой роликов на эту тему.
Постараюсь изложить некоторые тонкости и последовательность работ:
  • первое, что необходимо сделать - определиться с высотой будущей арки;
  • над вершиной арки нужно сделать усиление, которое будет воспринимать нагрузку над аркой. Для этого вам понадобятся два металлических швеллера и болты или шпильки, длиной равной толщине стены. Длина швеллеров должна быть на 500мм больше ширины проема, но конструкторы, обычно, удваивают этот размер из-за предстоящих вибрационных нагрузок, которые возникают при разрушении стены. Высота швеллера зависит от толщины несущей стены и нагрузок с верхних этажей. Так, к примеру, при толщине стены 250мм высота швеллера будет 100мм, при толщине стены 380мм - 180мм, при толщине 510мм - 240мм. Все эти размеры - только из личного опыта и не являются универсальными;
  • теперь, когда размеры швеллера известны, над предполагаемой вершиной арки необходимо с двух сторон стены сделать сделать под них штробы, чтобы установить наши швеллера;
  • в швеллерах нужно симметрично просверлить отверстия под крепежные болты диаметром не менее 20мм с шагом не более 500мм;
  • штробу нужно отцентровать относительно проема. Опирание должно быть с каждой стороны не менее 250мм, а с учетом вибрационных нагрузок - по500мм;
  • штробы смачиваем водой или грунтуем и наносим цементно песчаный раствор на нижнюю полку и фронтальную стенку. Проделываем эту операцию с обеих сторон и скручиваем швеллера между собой болтами или шпильками. Следим за тем, чтобы полочки конструкции и концы шпилек не выступали за плоскость стены;
  • все полости зачеканиваем бетоном.
Надеюсь теперь вы имеете представлении о предстоящей работе.
PS. Все металлические элементы до монтажа должны быть загрунтованы и окрашены.
Если конкретно ответить на Ваш вопрос, без описания не нужных действий, в виде того как укрепляются несущие стены, то ответ будет очень коротким, а именно никак.
Самостоятельно выполнять работы по удалению части несущих стен категорически запрещено законодательством РФ.
Вам может грозить не только штраф, но и суд.
Вы нарушаете несущую способность всего здания, это может привести к трагедии.
Пошаговая инструкция как всё сделать правильно (Вы об этом спрашиваете).
1) Подаётся заявка в архитектурный отдел (находится в Городском Совете).
2) На место выезжает инженер, который проводит все расчёты, расчёты производятся на основе осмотра и справки из БТИ.
3) Далее разрабатывается проект, в котором и прописаны методы работы и типы усиливающей конструкции.
4) После выполнения всех работ, причём работы имеют право выполнять только профессиональные строители из фирм у которых есть лицензия на этот вид деятельности, работа принимается (или не принимается) ответственным за проект инженером.
Если работы выполнены строго по проекту, то он даёт "добро" и Вы можете идти в БТИ и получать новый паспорт.
Ответ написал исходя из требований законодательства.
Давать советы иного плана, это вводить Вас в заблуждение.
Лучше не рискуйте, деформироваться могут несущие перекрытия, тут уже просто штрафом не отделаться, придётся потратить огромные деньги на восстановление конструкций.
По закону, в многоквартирных домах, даже штробить несущие стены нельзя, это может повредить защитный слой стены (арматура начнёт ржаветь и так далее), что приведёт к её (стены) разрушению.
В Вашем случае (дом кирпичный), получить разрешение на штробление более реально, а вот жители панельных домов, практически не имеют шансов.
Только после согласования с властями.
