В общем-то отделать откос пробкой совершенно не сложно, по степени сложности отделки, пробку можно сравнить с обоями.
Набор инструментов минимальный.
Это рулетка, обойный острый нож и линейка, желательно металлическая.
Из материалов понадобится пробка (советую брать плитку размером 300 на 600, меньше стыков будет).
А так же уголки, можно пробковые,
можно пластиковые, при желании можно купить и внутренние уголки, но большого смысла в них не вижу, если делать работу качественно, то перекрывать что либо внутренними уголками не придётся (я имею в виду щели и.т.д).
Так же нам понадобится специальный клей для пробки (обратите на это внимание. всякий ПВА и клей на его основе , не подойдёт). Советую "Момент-пробка".
Толщина пробковой плитки не большая, всего 3 мм, поэтому откос перед отделкой пробкой, необходимо тщательно выровнять, затем обязательно загрунтовать и подождать пока грунтовка полностью высохнет.
Далее, замеряем ширину откосов и отрезаем пробку по размеру.
Начинать работу советую с горизонтальной части откоса (с верхней части).
Боковые полосы пробки, будут перекрывать верхний шов, так будет красивей.
Наносим клей на пробку, приклеиваем пробку к поверхности, советую приложить пробку к поверхности, затем опять снять , подождать пару минут и опять приклеить, таким образом мы улучшаем контакт клея, пробки и поверхности откоса.
Наносить клей на пробку и на откос не надо.
В конце работы, приклеиваем уголки по периметру откоса, если работаете с пробковыми уголками, то клеим на этот же клей.
Гипсокартон снимать совершенно не обязательно, пробка прекрасно клеится к гипсокартону, единственное что надо сделать, это загрунтовать гипсокартон, перед поклейкой на него пробки.
